  Autodesk GIS Produkte
  Projektdatei erstellen
Autor Thema:  Projektdatei erstellen (906 mal gelesen)
felide
student
Sehen Sie sich das Profil von felide an!   Senden Sie eine Private Message an felide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felide
erstellt am: 29. Jul. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle...
ich arbeite mich gerade in autodesk map (ursprünglicher vector-workser)ein (hab eine 2008 studentenversion in deutsch) und bin auf folgendes problem gestossen:
ich habe verschiedene einzelne dxf-dateien und shapes die ich nun in eine "Projektdatei" bringen will und das auch noch deckungsgleich. das mit dem datenverbinden der shapes und dem koordinatensystem hab ich schon begriffen. klappt auch ganz gut. nur jetzt stehen die dxf an...bin mit der hilfe noch nicht weiter gekommen.
hat hier jemand einen tip??
Tanja S
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tanja S an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja S
WinXP
AutoCAD Map 3D 2010 - ....
ArcView 3.2
ArcGIS 9.1
erstellt am: 31. Jul. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felide,
Du kannst die dxf-Dateien in AutocadMap öffnen und alle Objekte auswählen, kopieren und in deine Projektdatei mit Originalkoordinaten einfügen. Das geht aber nur wenn deine dxf auch dieselben Koordinaten hat wie deine shapes.
Tanja
felide
student
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tanja!
Erst mal danke für deine Antwort!
Ich habe das dxf mit Basispunkt in meine andere Datei kopiert. hat alles prima geklappt! Habs gespeichert, geschlossen und als ich die Datei (mit Kopie) wieder öffnen wollte, waren zwar die neuen Ebenen zu sehen, aber leider kein Inhalt mehr!!
Weisst du oder jemand anderer was der Fehler sein könnte???
felide
student
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Hab grad den "Fehler" entdeckt...und zwar war der Layer "Kartenbasis" auf dem andscheinden meine Daten lagen ausgeblendet...jetzt müsste es wieder passen!
