Thema: zuviele Nachkommastellen (1568 mal gelesen)
Jourjik Mitglied T. Zeichner
Beiträge: 75 Registriert: 17.08.2006
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage wie kann man die Genauigkeit der Einheiten für die Beschriftungstexte von Anzeigestilen ändern? die Anzeige wird mit "91.000000", also 6 Nachkommastellen dargestellt. ich arbeite mit Map 2008 Wo ändert man das? MfG Jourjik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HilleMünster Mitglied Landschaftsarchitektin
Beiträge: 34 Registriert: 01.09.2006 AutoCAD 2013 Win7
erstellt am: 06. Aug. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jourjik
Hallo Jourjik, ich kenne nur einen etwas umständlichen Umweg: In der Originaldatenbank eine neue Spalte einfügen. Dort Werte aus Originalspalte multipliziert mit einem Faktoren wie 0.001 o.Ä. eintragen lassen. Dann zur Beschriftung diese Spalte auswählen. Gruß Hille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 06. Aug. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jourjik
Hallo, was auch immer funktioniert, ist die Verwendung von LISP Befehlen innerhalb von AutoCAD Map Dialogen. Ich weiss jetzt nicht genau, welche Funktion verwendet wurde, aber wenn z.B. die Linien mit der Objektlänge beschriftet werden sollen, wählt man ".LENGTH", um den Wert dann um die Nachkommastellen zu runden, gibt man zusätzlich in das Eingabefeld "(rtos .LENGTH 2 1)" ein (ohne Anführungszeichen) - in der Hilfe gibt es eine Beschreibung. Erster Parameter: der zu rundende Wert zweiter Parameter : Anzeigestil (dezimal = 2) dritter Parameter : Anzahl der Nachkommastellen (hier z.B. 1) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jourjik
Wo in den Stileinstellungen kann man die Nachkommastellen ändern? Ich habe Shape-Dateien aus Mapinfo eingelesen, da werden auch 6 Nachkommastellen angezeigt. Die bisher dargestellten Beiträge haben bei mir keine Lösung gebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jourjik
erstellt am: 31. Aug. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jourjik
Hallo, Soweit ich das richtig verstehe, sollen FDO Datenquellen beschriftet werden. Der Beschriftungstext ist als Sachdatenwert mit in der FDO Datenquelle vorhanden, aber wenn der Wertetyp der Datenspalte nummerisch ist, erscheinen Nachkommastellen, die nicht erwünscht sind. Im "Style Label" Dialog wählt man anstelle der Tabellenspalte, die den Beschriftungstext enthält in der Klappliste den Eintrag "Expression...". Im Dialog "Text Expression" sucht man sich dann bei "Eigenschaft" die Tabellenspalte aus und klickt anschließend auf "Erweitert". Im Dialog sollte jetzt der Name der gewählten Tabellenspalte stehen, z.B. "FLAECHE". Diesen Eintrag ergänzt man wie folgt: (0+"FLAECHE") Das unterdrückt die Anzeige von Nachkommastellen vollständig. An Thomas: Du kannst nur Schemata bestimmter FDO Datenquellen bearbeiten. Siehe dazu die Hilfe: You can edit a schema, feature class, or property if the FDO provider supports updateable schemas (for example, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, and SDF all support updateable schemas).
Wenn Du also mit Shapes arbeitest, müsstest Du die Definitionen der DBF Tabelle ausserhalb der FDO Umgebung bearbeiten.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jourjik
Hallo Mistfink, Das muss ich erst mal langsam durcharbeiten. Ich habe die shapes in SDF umgewandelt. In beiden Varianten konnte ich die Tabelle bisher nicht ändern. Nächste Woche kann ich hoffentlich Ergebnisse melden. Schönes Wochenende und vielen Dank. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jourjik
Zitat: Original erstellt von infiel_thomas: Hallo Mistfink,Das muss ich erst mal langsam durcharbeiten. Ich habe die shapes in SDF umgewandelt. In beiden Varianten konnte ich die Tabelle bisher nicht ändern. Nächste Woche kann ich hoffentlich Ergebnisse melden. Schönes Wochenende und vielen Dank. Gruss Thomas
Ich habe es gefunden- funktioniert bestens - wo hast du das in der Hilfe gefunden? Oder durftest du einen Lehrgang besuchen? Gruss Thomas
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
