  Autodesk GIS Produkte
  skalieren von Linien mit einzelnen Basispunkten
Autor Thema:  skalieren von Linien mit einzelnen Basispunkten (791 mal gelesen)
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2015
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit Linien nicht um einen globalen Basispunkt zu skalieren, sondern den jeweiligen Mittelpunkt der Linien als Basispunkt zu nutzen? Wenn man die Länge der Linien (z. B. über das Eigenschaftenfenster) ändern könnte, würde mir das auch helfen.
(AutoCad 2006)
Danke schonmal!
Viele Grüße, Bigggi
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich nicht weis wieviele Linien du hast ist eventuell:
_lengthen eine Möglichkeit für dich... (mit der Option Delta und dann die Hälfte der gewünschten Verlängerung - einmal "links" und einmal "rechts")
Grüsse
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2015
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Thomas, aber dafür sind es leider zu viele Linien. Trotzdem danke!
