Thema: Ansichtsfenster werden nicht geplottet (2607 mal gelesen)
ehga1234 Mitglied Geoinformatiker
Beiträge: 5 Registriert: 23.07.2007
erstellt am: 23. Jul. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem mit dem Plotten von Ansichtsfenstern. Ich verwende Autodesk Map 3D 2005 und habe ein Kartenlayout mit drei Ansichtsfenstern erstellt. Im Layout schaut alles gut aus, aber in der Plotvorschau wird jeweils nur ein Ansichtsfenster dargestellt. Auch wenn ich in dieser Zeichnung eine neues Layout mit drei Ansichtfenstern erstelle, wird immer nur eines geplottet. Ich hab mal versucht eine neue Zeichnung zu erstellen und dort mit Ansicht/Ansichtsfenster/Neue Ansichtsfenster eine Layout mit drei Afenstern zu erstellen. Das funktioniert und auch die Druckvorschau (und der Druck) sind in Ordnung. Es muss also in der vorhandenen Zeichnung irgendein Schalter gesetzt sein. Hat jemand eine Ahnung, welche Einstellung das sein könnte. Ich habe schon einen halben Tag alle Foren und Dokus durchforstet, leider ohne Erfolg. mfg Gerhard Ehgartner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2006 adt 2 bis 2006 palladiox 2000 bis 2006 bitmap 14 bis 2006
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehga1234
hallo, eine variable, die alle afenster anzeigt, aber nur eines plotten lässt, gibt es nicht. es wird wahrscheinlich an der datenmenge liegen. dann kann der plotter schon mal was weg lassen. ist die voransicht ok? probier mal am plottertreiber was zu optimieren. bei HP geräten kann man z.b. "verwalten im computer" oder so ähnlich wählen. dann dauert der plott zwar wesentlich länger, wird aber nur blockweise an den plotter versendet. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke für den Kommentar. Im Layout sind alle Fenster dargestellt, aber bereits die Druckvorschau zeigt nur den Inhalt eines afensters. Ich habe andererseits bereits größere Zeichnungen mit mehreren Fenstern geplottet, wo das Problem nicht aufgetreten ist, also denke ich nicht, dass es kein Speicherproblem ist. vielleicht hat doch noch wer eine idee gruesse und dank gerhard
erstellt am: 24. Jul. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehga1234
das SP2 ist drauf, oder? die prüfung ist schon gelaufen? manchmal gibt es defekte layouts, die sich seltsam verhalten. diese besser löschen und neu machen, aber bei dir sind alle neuen auch betroffen. vielleicht dann mal alles in eine neue einfügen... ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de [Diese Nachricht wurde von cschuetz am 24. Jul. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cschuetz am 24. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, SP2 ist installiert, Datenbestand ansonsten OK! Ich denke, ich werde eine neue Zeichnung anlegen und die Daten importieren, Layout neu erstellen. Falls noch jemand eine Idee hat bin ich weiterhin dankbar. gruesse und dank gerhard
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Jul. 2007 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehga1234
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mal zwei DWGs (als ZIP) angehängt. Bei der Datei layout_defekt.dwg tritt das beschriebene Problem auf (es wird nur der Inhalt eines Afensters geplottet). Bei der Datei Layout_ok.dwg funktionierts problemlos. Vielleicht hat noch jemand eine Idee. danke für die bemühungen gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehga1234
Hallo, Ich kann dein Problem mit der defekten Datei nachvollziehen, allerdings hat eine einfache Prüfung (_audit)einen Fehler gefunden und nach dessen Beseitigung war alles i.O. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Zitat: Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 30. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
