  Autodesk GIS Produkte
  Extrapolation
Autor Thema:  Extrapolation (1001 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
erstellt am: 09. Jul. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine möglichkeit Linien zu extrapolieren?
In meinem speziellen Fall möchte ich Höhenlinien extrapolieren.
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Jul. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry für meine blöde Frage:
Dir ist schon bewusst was bei einer Extrapolation passiert?
Und für was möchtest du ein extrapoliertes Gelände verwenden?
(schau sonst auch nochmal hier nach... - da wird dir schnell klar, dass dies nicht wirklich geht...)
Grüsse
haudi
geomatikingenieur
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dass ist mir klar... ist auch für was ganz komisches...
man will feststellen wie das Gelände vor dem Bau war. Desshalb will
man das Gelände der Nachbarparzelle, welche noch im "original Zustand" ist
auf die eigentliche Parzelle extrapolieren.....
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haudi!
Eine Frage: Wie groß ist die Parzelle?
Da die Parzelle wohl nicht am Ende der Welt liegt , steht doch außen herum das Gelände zur Verfügung, oder? Dann ist eine Interpolation zwischen beiden Seiten möglich. Zwischen welchen Seiten...? Das hängt von der sonstigen Geländeform ab: Kuppen, Wannen, Grate?
Wenn das Gelände stark bewegt ist, müßte man einen oder mehrere passende vertikalen Bögen (Kreisbogen, Parabel usw.) hineinlegen, gegebenenfalls auch in beiden Richtungen.
So oder so: Exakt wird's sowieso nicht, nur eine Näherung.
Wie genau soll es denn sein?
Gruß Dietrich
haudi
geomatikingenieur
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon klar dass eine Interpolation besser wäre, die Parzelle ist von der anderern Seite her überbaut...
