| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: nicht abgestimmter neuer layer (1487 mal gelesen)
KeeTmansHOOP Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 30.03.2007 Windows XP Prof., SP2, Civil 3D 2008
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
civilization Mitglied MfA
Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006
erstellt am: 14. Jul. 2007 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeeTmansHOOP
Wo arbeitest Du denn? Könnte mir vorstellen, dass ein Abgleich mit den CAD-Standards eingestellt ist, und sich in deiner Zeichnung Layer befinden, die nicht in den Standard passen... ...oder auch etwas anderes, nur so ne Idee... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fclasson Mitglied CAD Berater GIS & Tiefbau
Beiträge: 50 Registriert: 11.07.2007 Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016, InfraWorks 360, Civil 2011-2016 mit Dach-Extension,GeoPhotoExtension & Tools4GIS HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 15. Jul. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeeTmansHOOP
Hallo. Die Meldung kommt an neuralgischen Aktionen, wenn du eine referenzierte Zeichnung in Deiner hast und in dem Xref ein neuer Layer angelegt wird. Kannst du unten links in der Layersteuerung aus/einstellen. [Diese Nachricht wurde von fclasson am 22. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 31. Jul. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeeTmansHOOP
Neu ab AutoCAD 2008 Ich kopier hierzu mal einen Auszug aus der AutoCAD Hilfe (besser könnte ich es auch nicht erklären)! Zitat: Verwenden der Benachrichtigung für neue Layer Sie können benachrichtigt werden, wenn neue Layer zur Zeichnung vor bestimmten Aufgaben, wie z. B. Plotten, Speichern oder Wiederherstellen eines Layerstatus, hinzugefügt werden.Es ist wichtig, dass Sie darüber informiert werden, wenn neue Layer ohne Ihr Wissen zu einer Zeichnung oder einem angehängten XRef hinzugefügt wurden. Sie können durch das Hinzufügen eines neuen Layers potenzielle Probleme vermeiden, wie beispielsweise das Plotten von Objekten, die zur Zeichnung hinzugefügt wurden. Sie können steuern, wann eine Zeichnung auf neue Layer geprüft werden soll. Sie können angeben, welche Befehle, wie z. B. SICHERN oder PLOT, das Programm anweisen, die Layerliste zu prüfen und Sie über neue Layer zu benachrichtigen. Dies kann neue Layer beinhalten, die zu angehängten XRefs hinzugefügt wurden. Die Systemvariablen LAYEREVAL und LAYERNOTIFY legen gemeinsam fest, ob die Layerliste analysiert wird und wann die Benachrichtigung erfolgt. Beide Systemvariablen werden in der Zeichnung gespeichert, sodass Sie steuern können, welche Zeichnungen auf neue Layer geprüft werden. Wenn ein Projekt gestartet wird, müssen Sie nicht unbedingt wissen, wann neue Layer erstellt wurden. Für Zeichnungen, die kurz vor dem Abschluss stehen, kann es jedoch wichtig sein zu erfahren, ob durch das Hinzufügen neuer Layer neue Informationen in die Zeichnung aufgenommen wurden. Vorgabemäßig ist LAYEREVAL so konfiguriert, dass alle neuen Layer erkannt werden, die zu angehängten XRefs, aber nicht zur Zeichnung hinzugefügt wurden. LAYERNOTIFY ist eingestellt, um Sie über neue Layer zu benachrichtigen, wenn Sie die Zeichnung öffnen, XRefs laden, erneut laden oder anhängen oder einen Layerstatus wiederherstellen. Um Änderungen an diesen Einstellungen vorzunehmen, können Sie die Systemvariablen oder das Dialogfeld Layereinstellungen verwenden. Wenn die Layerbenachrichtigung aktiviert ist, wird in der Statusleiste das Symbol Nicht abgestimmte neue Layer angezeigt. ...
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
