Hallo segway- fan,
danke für deine Hilfe. Das Problem ist jetzt zum Glück nicht mehr der Arbeitsablauf ;-) Hab mir die 60 Tage Testversion vom MG Studio 2007 runtergeladen, damit klappt auch alles einwandfrei. Eigentlich wollte ich mich aber mal in die Open Source Version einarbeiten und schauen was damit möglich ist und was nicht. Wenn das Open Source WebStudio im grunde genommen das gleiche kann wie die kommerzielle Version, warum dann das Autodesk Map Guide Studio kaufen?? Das Problem ist halt, dass das Web Studio bei mir so gut wie gar nicht läuft. Kann zwar auswählen, welche Datei ich in der featuresource speichern will, kann diese wiederum aber nicht mit einem Layer "verknüpfen", was das erstellen von der Karte unmöglich macht.Habs dabei schon mit sdf und shp ausprobiert, was aber an der Sache leider nichts ändert.
Weiter hab ich zum Beispiel jetzt, nach dem update von MGOS 1.0 auf MGOS 1.2 RC2, Probleme mit dem mapagent, der mir die ganze Zeit sagt, ich hätte keine Berechtigungen auf dem Server, obwohl ich als Admin arbeite :-(
Wäre toll, wenn du dich mit der Open Source Version auskennen würdest und mir noch etwas unter die Arme greifen könntest.
Danke, Gruß
Jerome
((Arbeite auf Windows 2003 Server, mit den MGOS Einstellungen: IIS, php))
Original erstellt von segway-fan:
Hallo Jerome, also Du kennst Dich im Map schon aus, hast aber Probleme mit dem MG Server?
Setzt Du denn das MapGuide Studio ein? Hier lädst Du entweder die Daten direkt rein, oder überspielst sie simple per Knopfdruck aus dem Map. Dann erstellst Du ein Weblayout und dann hast Du Deine Karte incl. vorgefertigter Buttons im Browser.
Einzelne Schritte sind wohl in den Handbüchern zu lesen.
Wenn Du die Links brauchst, sag einfach nochmal Bescheid.
Reicht das als erste Hilfe? :-)
Grüße vom segway- fan
