  Autodesk GIS Produkte
  WMS Layer neu berechnen??
Autor Thema:  WMS Layer neu berechnen?? (2070 mal gelesen)
silvihei
Sehen Sie sich das Profil von silvihei an!   Senden Sie eine Private Message an silvihei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvihei
erstellt am: 16. Jun. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon wieder ein Anfängerproblem:
beim Laden eines WMS dienstes bekomme ich als Ergebnis nur ein weißes Blatt.Nun habe ich herausgefunden, dass das weiße Rechteck in der Realität 350 Kilometer hoch ist.Wenn man näher hineinzoomt und den Layer neu berechnen lässt, erscheinen die Details.
Ich zoome mich also mit dem Befehl "zoom window" hinein und finde nun leider nicht den Befehl mit dem ich den Layer neu berechnen kann.
Meine Schritte bis dahin waren folgende:
"Add data" WMS http://www.bis.bayern.de/wms/gla/gk500_wms?request=getcapabilities&service=wms
"Connect"
"Add to map"
"Zoom window"
segway-fan
Sehen Sie sich das Profil von segway-fan an!   Senden Sie eine Private Message an segway-fan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für segway-fan
AutoCAD Map 3D 2007
AutoCAD Map 3D 2008
MapGuide Enterprise 2008
erstellt am: 16. Jun. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvihei 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte Maustaste auf den Layer und "Raster neu berechnen" :-)
Klappt´s?
Grüße vom segway-fan
silvihei
erstellt am: 16. Jun. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähhh also, bei meiner Englischen Version erscheinen folgende Möglichkeiten (siehst du auch im Anhang):
- Edit Display Stil
- Query to View
- Save layer
- Zoom to extents
Ist davon eine die richtige??
Könnte es sein, dass ich zuvor einen neuen Layer erstellen muss (wie auch immer man das macht??)
segway-fan
AutoCAD Map 3D 2007
AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 16. Jun. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvihei 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ok, Du arbeitest noch mit der 2007, das hatte ich wohl übersehen. In 2008 ist das verbessert worden.
Warte ich suche mal....
segway-fan
AutoCAD Map 3D 2007
AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 16. Jun. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvihei 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ich hab´s. Im deutschen heißt es: Anzuzeigende Abfrage. Habe Dir mal nen Screenshot drangehängt.
Klappt es?
toitoitoi
silvihei
erstellt am: 16. Jun. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider bin ich immer noch nicht zum Erfolg gekommen...aber immerhin schon einen Schritt weiter...
ich hab den Befehl in meiner englischen 2007-Version gefunden der da "Query to View" heisst.
Leider zeigt er mir nachdem er neu geladen hat immer noch ein weißes bild.
nun vermute ich, dass der fehler irgendwo vorher liegen muss.wie/mit welchem befehl hast du dich reingezoomt?
silvihei
erstellt am: 16. Jun. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super...ich habs jetzt!!!!!
meine zoomstufe war anscheinden immer noch zu hoch, um das Bild anzuzeigen.und dann hats auch mit dem "neu laden" geklappt!!
Vielen lieben dank nochmal!!
