Thema: nachkommastellen anmerkungen (1474 mal gelesen)
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 Civil3D 2012 @ Win 7 64 AutoCAD Map 2012 @ Win XP 32 ArcGIS arcview 9.3 @ Win XP 32 C2D E8400 8GB Ram Nvidia 8800GT Dual-Display
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, ich will unter acad map mit der anmerkungsfunktion die fläche von multipolygonen in die zeichnung schreiben lassen. das funktioniert soweit auch gut. manko dabei ist bloss, dass map die fläche standardmäßig mit zig kommastellen ausgibt. ich brauch aber höchstens null oder zwei. wie kann ich das einstellen? ich habe es mal mit rtos versucht und folgenden ausdruck in den wert des anmerkungstextes der anmerkungsvorlage geschrieben: (rtos ^AcDbMPolygon."Versch.".Gesamtfläche 2 2) funktioniert aber leider nicht. wo könnte der fehler liegen? gruss cad.can
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 16. Jun. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
Statt auf die Objekteigenschaften eines bestimmten Objekttyps zugreifen zu wollen, empfielt es sich die allgemeinen Eigenschaften zu benutzen, also für die Fläche .AREAMit 2 Nachkommastellen schreib sich das dann so (für die Anmerkungsvorlage):
Code: (rtos .AREA 2 2)
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur im Anlagenbau (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
hallo zusammen ich möchte die fläche einer schraffur ermitteln, da funktioniert das aber leider nicht so, es kommt nichts raus nur mit diesem ausdruck : ^AcDbHatch.Geometrie.Fläche dann aber eben sehr lang hinter dem komma und ohne die angabe m² dahinter. wie bekommt man das hin ? es soll z.b. so aussehen : 45.23 m² gruss guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
