  Autodesk GIS Produkte
  Zu wenig Speicher
Autor Thema:  Zu wenig Speicher (1121 mal gelesen)
constref
Sehen Sie sich das Profil von constref an!   Senden Sie eine Private Message an constref  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für constref
erstellt am: 25. Mai. 2007 03:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir benutzen in unserer Bauabteilung Map 3D 2006. Im neusten Projekt geht es um eine Zeichnung, die aus vielen TIFs besteht (eingescannte Pläne). Die Zeichung zeigt eine Landschaft zwischen zwei Städten mit der Entfernung von ca. 60 km im Maßstab 1:1000. Die DWG-Datei ist ca. 25 MB groß, der Projekt-Ordner mit allen Scans dazu ca. 40 MB.
Leider kommt beim Layout-Wechsel immer die Fehlermeldung "Zu wenig Speicher" und AutoCAD schließt. Wie kommt man dem Problem auf die Spur? Die Rechner haben 2 GB RAM und 4GB Auslagerungsdatei.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 25. Mai. 2007 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constref 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von constref:
...Entfernung von ca. 60 km im Maßstab 1:1000. ...
das ist dann geplottet ein 60m langer Plan ???
Also wenn diese 60m dann komplett aus Pixelbilder bestehen, kann ich mir durchaus vorstellen, das der Arbeitsspeicher nicht ausreicht, Ein Test mit der Größe der Auslagerungsdatei könnte Auskunft geben.
Die Größe des Projektordner erscheint mit eher noch kleiner als ich erwartet hätte, währscheinlich sind die Pixelbilder komprimiert, das nützt aber dem Arbeitsspeicher nichts. Die Größe der dwg erscheint mir dagegen bei vermuteten 2D-Elemeten sehr groß. Ich befürchte jedoch, es wird nur wenig Erfahrung mit 60m langen Pixelbildern geben (was für Rollen verwendet ihr denn?)
Die einzige sysvar, die mir für euer Problem einfällt wäre
LAYOUTREGENCTL
Ansonsten: Zeichnung auf Fehlerprüfem, bereinigen.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
