Thema: farbige TK10 (1852 mal gelesen)
anniewannie_nr1 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 35 Registriert: 06.10.2005
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallochen Arbeite mit dem ACAD Map 2008 und habe nun ein kleines Problem.. Habe 1 TK10 Karte mit verschiedenen Farben.. (siehe jpg) würde gern diese bearbeiten- weiß aber leider nicht weiter.. sonst bearbeite ich tk´s die in 4 verschiedenen ebenen aufgeteilt sind: grundk,relief,wasser und wald - dies ist kein problem hoff mir kann da jemand weiterhelfen!! lg anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anniewannie_nr1
Hallo Anja, im MAP ist so eine bearbeitung nicht möglich. Du mußt dazu auf ein externes Programm (Photoshop) zurückgreifen, wo Du die Farben trennen kannst. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anniewannie_nr1
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja - das rot hinterlegte in den ortschaften find i grausig.. da muß dann mein ing. durch. hatte aber dies problem schon mit anderen topografischen karten wo die waldflächen quitschgrün dargestellt wurden. habe diese karten einfach heller dargestellt um das zu umgehen. ok, dann danke ich trotzdem.. lg und eine schöne wo. noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anniewannie_nr1
Hallo, IMHO wird ein Trennen nach Farben zu umständlich, evt bringt ja schon das Ändern von Kontrast und Fade eine Milderung der Augenbeschwerden . ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 25. Mai. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anniewannie_nr1
Hallo Anja, reicht für so eine Übersicht nicht auch eine TK25 oder TK50. Die gibt es für jeden "Layer" als transparente SW Datei. Die kannst du beim EInfügen einfärben und so dein gewünschtes Bild erzeugen. Wilfried Stelberg [EDIT: weil dir rot so gefällt mal die Gewässer in Rot ] ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de [Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 25. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anniewannie_nr1
Hallo Wilfried, die TK10 gibt es auch Layer getrennt. Solche hatte sie ja bisher. Und nun eine "zusammengewürfelte". Ich kenne auch beide Typen und mir sind die getrennten auch wesentlich lieber. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
