Thema: Verbindungen löschen geht nicht ?! (1190 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows 7 prof Civil3D 2016 64 bit SP1 Excel 2007 SP3
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine SHP-datei eingebunden und dann einiges herumprobiert. In den Ausgangszustand kam ich leider nicht zurück. Darauf hin habe ich die Verbindung getrennt und gelöscht. Die shp-Datei nochmal kopiert. Dann habe ich die Verbindung wieder hergestellt. nun tauchen trotzdem einige Flächenelemente nicht mehr auf. Bleiben denn irgendwelche Einstellungen in der Zeichung erhalten? Wo kann man diese löschen bzw. zurücksetzen? Danke für einen Tip!
Tanja S Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 45 Registriert: 01.07.2002
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo tobwo, wenn Du die shape-Datei über die Datenverbindung verknüpft hast kannst Du an der shape-Datei nichts verändern oder löschen. Kann mir höchstens vorstellen das beim kopieren der shape-Datei was schiefgelaufen ist. Oder Du hast eine Abfrage erstellt die nur einen Teil der Flächen anzeigt. Andere Möglichkeit - in der Darstellungsverwaltung - dort kannst Du auf den Layer klicken, rechte Maustaste und Layer aktualisieren. ------------------ Viele Grüße Tanja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/6,acadMap2007 AutoTerrain, Geotools, bbsoft, ExpressTools, ArcView, ArcGIS, Windows XP
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
@Tanja Häh? wieso kann ich an der shp nix ändern? Das ist ja Sinn der Sache, dass ich das kann. Ich kann die Elemente aus- und einchecken umd kann so direkt in der shp rumwurschteln. ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@captainfritz genau, ich habe einige Elemente ausgecheckt und dann gingen die Probleme los. Um dann den Urzustasnd wieder herzustellen habe ich die Verbindung getrennt. Ich vermute darum, das die ausgechekten elemente immer noch nachwirken. Wie bringt man das wieder in Ordnung? MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2007 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Tja Tobwo, wohl gar nicht. Du hast ja direkt in der "shp Rohdatei" gearbeitet. shp sind bzgl. speichern oder nicht speichern ziemlich gewöhnungsbedürftig. Änderungen sind Änderungen, da wird nicht gefragt! Weg ist weg. Du kannst ja aber auch über import von shp diese bearbeiten (inkl. Objektdaten) und diese nach Bearbeitung wieder als shp wegschreiben - OK, das nützt dir jetzt nix mehr... aber, probier mal die shp zu importieren und schau mal - ArcView hast du ja nicht um zu checken was noch da ist. ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
