Sehr geehrte Damen und Herren
auf diesem Wege die Anfrage, bzw. die Bitte um Informationen für folgendes Problem:
Plotten eines beliebigen Plans aus Autodesk MAP 3D 2005, SP2
- In der Ploteinstellung (Benutzerdefinierte Einstellungen)
Druckqualität NORMAL wird der Plan nicht vollständig geplottet. Er wird nach ca. 20% abgschnitten.
- In der Druckqualität ENTWURF bzw. OPTIMAL wird der Plot vollständig abgearbeitet und ist auch zu unserer Zufriedenheit.
Einen Hinweis hierzu gibt es noch.
In unserem Büro wird unter anderem das Programmsystem CARD/1 verwendet.
Bei Plots aus diesem Programm gibt es mit der Einstellung Druckqualität NORMAL keine Probleme.
Deshalb liegt es nahe, dass dieser Mangel ein AutoCAD-Problem ist.
Nach einigen längeren und nicht zufriedenstellenden Telefonaten ist jetzt diese Anfrage entstanden.
Ich hoffe, es kann so eine zufriedenstellende Lösung erreicht werden.
Ein kurzer Abriss dazu.
- Beim ersten Anruf bei der Autodesk-Infoline erhielt ich die Auskunft, die Vertriebspartner seien zuständig
- bei den weiteren Anrufen der Autodesk-Partner war eher Zurückhaltung zu spüren
- ein weiterer Anruf bei der Autodesk-Infoline erzielte wieder einen Verweis an weitere Autodesk-Partner.
Wenn jemand ähnliche Probleme hatte und einen Lösungsvorschlag hat, wäre ich sehr dankbar.
Noch einige Angaben zum System:
- Autodesk MAP 3D 2005, SP2,
- Windows 2003 Server
- HP Designjet 4000, Druckertreiber Vers. 6.15, über Netzwerk angesteuert
