Thema: qualität von rasterbildern in map 2007 (2008?) (1424 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! immer wieder bekommen wir zu hören, dass die qualität der rasterbilder beim plotten mangelhaft ist - u.a. werden streifen mit in den ausdrucken geplottet. leider ist diese problematik nicht immer und überall vorhanden. habt ihr dieser erfahrung auch schon gemacht ???? habt ihr alternativen gefunden ?? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo, im Treiber: "Speicherprobleme vermeiden" am Plotter: Druckköpfe ausrichten, reinigen in der Zeichnung: große vollfarbige Grauflächen vermeiden am Papier: gar zu billiges vermeiden (Tinte trocknet an und der nächste "Druckkopfdrüberlauf" bringt den Streifen) Wenn das alles nicht hilft, liegt es an deiner detailierten, ausführlichen Beschreibung ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 23. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hi Jan, das mit den weißen Strefen hängt oft vom Plottertreiber ab. Während beispielweise der HP 650C oder 750C die Pläne problemlos plottet, reagieren andere (vor allem neuere) hier ledier etwas empfindlicher. BTW, das Thema wurde im RUA oder Hardware-Forum schon öfters diskutiert - einfach mal suchen ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! vielen dank für eure beiträge - aber all diese technischen plotter-einstellungen/reinigungen sind bereits abgeklopft. meine frage ist allgemeiner natur Zitat: sind qualitative probleme beim ausgeben von raster-bildern bekannt ??
CADdog Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: ...sind qualitative probleme beim ausgeben von raster-bildern bekannt ...
achso, ich dachte du wärest an einer Lösung interessiert, dabei geht es nur um eine Meinungsumfrage, hättest du gleich sagen sollen. also: JA .
------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 24. Mai. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, kann ich auch bestätigen. Allerdings liegt hier viel am Drucker (-treiber). Ich habe die gleiche Datei (mit Bild) auf zwei verschiedenen Druckern gedruckt (Auflösug ungefähr gleich). auf einem kam nur Pixelmüll raus, auf dem anderen war alles ok. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo lutz, vielen dank für den tipp. dann werden wir mal bezeichnungen sammeln gehen. kannst du mir sagen welche konstellation bei euch schlecht und welche gut lief / läuft ?? editiert: ach ja - gestern habe ich noch einen sehr umfangreichen test gemacht, der aber wiederum dieses ausschließt - ist mir jetzt erst gekommen, der gedanke. ich habe einen sehr große plan und nur ein einzelnes tif in den versionen Map 2006, 2007 und 2008 geplottet. das ergebnis war jeweils in der version 2006 in einer abgabe-qualität. der rest war einfach schlecht. die einzelnen bilder habe ich dabei über den AUTOCAD PUR-Befehl eingefügt. dann habe ich das einzelne bild nochmal jeweils mit der MAP-funktion eingefügt - hier waren, zu meiner überraschung, ALLE bilder schlecht. da die bilder in 2006, bei dem gleichen treiber auf den hp800, die besten waren würde ich den treiber weitestgehend (ausschließen). gruß Jan :-) ------------------ jan :-) [Diese Nachricht wurde von tappenbeck am 24. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Naja, es war wiedereinmal eines dieser unerklärlichen Verhalten. Auf unserem Epson Stylus 3000 drucke ich eigentlich schon seit Jahren Rasterdaten aus. Ohne probleme. 600dpi Auflösung. Ist ein guter Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Qualität. Letztens kam nur Müll raus. Ob es an der Zeichnung, dem Bild (Tiff) oder Civil 2007 lag kann ich nicht sagen. Ich habe es dann auf einem anderen Drucker gedruckt. Ging dann problemlos. Damit war der Fall dann für mich erledigt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map3D 2021 AEC2021 Oracle 19g
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Tipp: Plotten mit DWG True-View. Ist zwar ein Umweg, dafür gibt es keine Probleme, jedenfalls bei mir nicht Das Programm wird mit der Installations-CD geliefert. Gruss furter [Diese Nachricht wurde von furter am 25. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freestyle Mitglied landschaftsarchitektin
Beiträge: 3 Registriert: 01.06.2007 Autocad map3d 2008/2007 engl version
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
hallo... die diskussion ist jetzt zwar schon bissel angejaehrt, aber ich habe ein aehnliches problem mit den drucken von rasterbildern was unerklaerlicher qualitaetsunterschiede angeht... vielleicht hat ja doch jemand eine erklaerung/loesung fuer mich... wir sind umgestiegen von map3d 2007 auf 2008 - das in 2008 (ECW)rasterbilder nicht wie in 2007 ueber die image funktion eingefuegt werden koennen, sondern als data "attached" werden habe ich ja noch rausgefunden, ging auch alles prima, zoom und alles lief schneller, auch das plotten (HP 800PS 42) hat mit guter qualitaet geklappt...bis... ja bis irgendwas passiert ist, dass das ECW nur noch in sehr grober unbrauchbarer qualitaet gedruckt wurde (einstellungen sind von mir nicht wissentlich veraendert worden)... aufm bildschirm ist alles so wie es sein sollte, nur der drucker spuckt aufeinmal unbrauchbare qualitaet aus (unscharf und grob)... habe das bild auch schon detached und wieder eingefuegt, nur das ergebnis ist das gleiche... das bild in Map2007 eingefuegt und druckversuch gemacht und alles ist wie es sein soll (nur leider habe ich einen aufsatz fuer 2008 den ich auf 2007 nicht laufen lassen kann, muss daher eigentlich 2008 benutzen, zumal das 2007 bei der bildgroesse auch schnell festsitzt)... kennt hier jemand vielleicht das geheimnis vom plotten von ECW bilddaten im map2008??? ich habe keine ahnung wo ich mit suchen anfangen soll, da ich ein map anfaenger bin und alles nach dem trial and error prinzip ausprobiere... danke freestyle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
