Thema: Linienmuster (1944 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows 7 prof Civil3D 2016 64 bit SP1 Excel 2007 SP3
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo, auch auf die Gefahr hin, ich zu outen weil mein Kenntnisstand nur bis ACAD2004 reicht, aber sollten die Dateien nicht *.lin heißen? wo kommt das x her? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdog, ich habe die lin-Dateien durchgeschaut. Aber leider finde ich manche Linientypen nicht, die in MAP angezeigt werden. Es fehlen somit in Map Linienmuster die in Autocad da sind und es fehlen in Autocad Linienmuster indie in MAP angeboten werden. Es muss also irgendwie eine seperate Lininentyp-Datei geben.
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, hab bei mir Map2007 mit Topobase Client installiert. Hier sind die Linientypen für die Darstellungsverwaltung in einer XML Datei (siehe oben) vorhanden. Es sind auf jeden Fall andere Linientypen (aus Lin Datein) wie in der DWG. Eventuell ist das dann bei Topobase was anderes Dachte das es auch in diesem Punkt 100% kompatible zu Map ist. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
