| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Abfrage mit Platzhalter (1148 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Map 2008 Beim Daten verbinden mit einer SHP möchte ich die Daten räumlich eingrenzen. Ich habe Landkreisdaten, die in einer Spalte folgende Nummern haben: 6942-127-1234 bis 6978-129-4568. Als Abfrage möchte ich nur die Gemeinde- Daten mit 6942*. Wie muß der Platzhalter lauten, damit ihn Autodesk versteht. * _ % bringen keinen einzelnen Datensatz. Die Abfrage definiere ich über Eigenschaften. Danke und Gruß JörgK JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomSt Mitglied Geograf
Beiträge: 89 Registriert: 05.09.2006 Intel Core i7-4790 3,60 GHz, 16 GB, Windows 10 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2022 und Civil 3D 2021
erstellt am: 16. Mai. 2007 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo Jörg, ich habe mit Autodesk Map 2007 folgendes durchgeführt: Ich habe eine shp-Datei mit 29 Anwohnern, denen Telefonnummern wie 802-253-6148, 802-253-7229, 82-253-6148 in der Spalte S_PHONE zugeordnet sind (die haben laut ArcCatalog den Datentyp "String"). 23 Anwohner haben Telefonnummern, die mit "802-" beginnen. Ich füge die shp-Datei hinzu, im Fenster "Elementquellen-Abfrage" klicke ich auf "Hinzufügen". Ich wähle unter den erscheinenden Optionen "Eigenschaftsbedingung...". Im Fenster Eigenschaftsbedingung wähle ich im Feld "Eigenschaft" über das Auswahlfeld "S_PHONE", als Operator wähle ich "LIKE", und als Wert gebe ich "802-%" ein (ohne Anführungsstriche). Ich bestätige und im Fenster "Elementquellen-Abfrage" wird dann geliefert: "Attribut: S_PHONE LIKE '802-%'". In der Zeichnung liefert mir Map nur die 23 Punkte, deren S_PHONE-Wert mit "802-" beginnt. Ich hoffe, diese Schilderung nützt dir was. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
