Thema: Beschriftungs-genauigkeits-einstellungen im Anzeigestil (2676 mal gelesen)
Rixxon Mitglied Student
Beiträge: 48 Registriert: 31.01.2007
erstellt am: 11. Mai. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wie kann man die Genauigkeit der Einheiten für die Beschriftungstexte von Anzeigestilen ändern? Ich habe meine shp-Höhenlinien beschriftet, die Anzeige wird mit "910.000000", also 6 Nachkommanullen erstellt. Mir reichen 2 Nachkommastellen aus. Auch bei Flächenbeschriftungen bekomme ich eine solche Anzeigegenauigkeit. Wo ändert man das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanja S Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 45 Registriert: 01.07.2002 WinXP AutoCAD Map 3D 2010 - .... ArcView 3.2 ArcGIS 9.1
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rixxon
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADSani Mitglied Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Beiträge: 58 Registriert: 17.01.2006 AutoCAD 2004 bis 2009 Civil 3D 2006 bis 2009 PC-Work: 2,0GB RAM, Pent.Dual E2200, GraKa PCIe 512MB; ADT 2007 PC-privat: 4,0GB RAM; AMD-X2 5200+; GraKa 256MB GeForce7600; AutoCAD2004 & 2007; Civil 2007 & 2008 OS: wahlweise WinXP Pro, WinVista64
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rixxon
Servus!! Also hier mal die Anleitung für Civil: + Im Werkzeubkasten auf die Registerkarte Einstellungen wechseln + Sammlung DGM - Beschriftungsstile - Höhenlinie + Höhenlinienstil (aktueller = mit Dreieck) auswählen ---> siehe Bild oben + In der Zeile Text - Inhalt hineinklicken, rechts auf die ... + Textkomponented-Editor öffnet --> Bild unten + Genauigkeit --> ändern + weitere Einstellungen auf Bedarf + vorhandene Kombination rechts markierene + Pfeil nach rechts (oben) klicken und bestehende Daten ersetzen abspeichern LG CADSani
------------------ Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn. Clemens von Brentano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADsani, Danke erstmal. ..ich habe es natürlich gleich ausprobiert. Wenn ich aber die Zeichnung in Civil öffne, sind die HL keine DGM-abhängigen Objekte und damit auch den DGM-Stilen nicht gehörig. Trotzdem eine gute Idee, ich hatte dann versucht, in den Einstellungen die "Allgemein"-en Beschriftungsstile der Linien abzuändern, leider auch Fehlanzeige... Objekttyp der HL in Civil "Mapbulkfeature" ...keine Ahnung, was dafür greift. Naja... nächste Frage: Gibt es eine Möglichkeit in Map, bei der Legendenerstellung die Verlaufsfarben der Höhenlinien incl. Höhenbereich mit aufzulisten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rixxon
Hallo Rixxon! Höhenlinien mit Civil oder Map? Map = kein DGM enthalten. Die DGM-Höhenlinien in Civil werden aus dem DGM erstellt, es sei denn man gibt selbst welche ein (z.B. als Elementkanten) und verwendet sie bei der Definition des DGM. Demnach können die in Map erstellten Höhenlinien so nicht verwendet werden. Farbige Höhenflächen in Civil: Eigenschaften DGM - Höhen. Dort kann man einstellen, in welchem Wertebereich die Darstellung erfolgen soll, welche Farben dafür eingesetzt werden usw. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seid gegrüßt, mein Jedi-Civil-Meister! danke für den Hinweis, wußte ich jedoch alles schon. Ich tobe mich zur Zeit im Map aus und wollte das Ganze natürlich damit lösen, schließlich hab' ich's ja auch hiermit erstellt. Der Umweg über Civil war wahrscheinlich nur gedacht, da man, wie ich bestätigen kann, falls es überhaupt geht, sehr lange danach suchen muss und die Hilfe... ach, die vergessen wir mal wieder... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
