Thema: Referenz lösen geht nicht (5006 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows 7 prof Civil3D 2016 64 bit SP1 Excel 2007 SP3
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in meiner xref Zusammenstellung (besser gesagt Dateireferenzen) sind einige Einträge von *.BMP- Dateien mit dem Status "nicht referenziert". Leider kann ich diese nicht lösen. Kann mir da einer helfen ? Aus meiner Sicht stammen diese von einer Anbindung mit Rastergrafiken. Aber durch einige Abstürze oder stümperhafte Bearbeitung durch mich ist da was falsch gelaufen. Vielen Dank für eine Idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe alle Referenzen gelöst. Aber diese bleiben. Ich habe im Temp Verzeichnis nach Arbeitsende die Dateien gelöscht. Darum ist dieser Fehler entstanden. [Diese Nachricht wurde von tobwo am 19. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 07. Feb. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Zusammen, ich muss den Beitrag nochmal hervorzerren. ich hab auch eine Zeichnung (erstellt noch mit Civil 2010) in der lassen sich die alten Referenzen nicht mehr lösen. Es handelt sich dabei um temporäre Bilder aus WMS-Verbindungen. Gibt es eine schnelle Möglichkeit diese alten Verknüpfungen zu entfernen? Probiert hab ichs bisher: 1. mit dem Programmtool Referenzmanager. Hier werden die Dateien nicht angezeigt unter Civil2011->XREF aber schon. 2. Unter Civil2011->XREF eine andere Datei zuweisen und dann lösen klappt auch nicht. 3. _audit und bereinigen bringt auch nix. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 07. Feb. 2011 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 08. Feb. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Udo, ich habe die Zeichnung mit AutoCAD-Export als "reine" AutoCAD-Zeichnung gespeichert und trotzdem sind die Referenzen nicht wegzubekommen. WMS-Verbindungen waren keine mehr vorhanden. Jetzt habe ich alles aus der Zeichnung gelöscht, bereinigt und prüfen lassen trotzdem sind die xref-Verknüpfungen noch da. Nach dem Speichern der leeren Datei und Wiederöffnen steigt mir nun AutoCAd jedesmal aus Zum Überprüfen hier mal die Datei mit den nicht referenzierten Bildern, vielleicht findest Du den Fehler? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Aber WBlock > Ganze Zeichnung putzt auch diese hartnäckigen Bilder... Fehlerprüfungen (_recover & _audit) mit der 2011 fanden allerdings Fehler. 17200 Objekte geprüftAeccDbLocalCoordSys(12EA1) wurde repariert. Diese Fehler bleben auch drin, trotz der Meldung 2 Fehler gefunden, 2 behoben. Irgendwas haste Dir da eingefangen, solltest Du beobachten, falls das in noch mehr Dateien auftreten sollte. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Runkelrübe, dass mit dem Export als Block ist für mich nur die letzte Alternative, weil ich in der Orginalzeichnung eben neben den xref auch noch Civil- und Mapspeziefische Verknüpfungen habe, die dann auch definitiv weg sind. Den Fehler mit dem AeccDbLocalCoordSys hab ich bei mir oft in alten Zeichnungen. Hat aber, glaube ich zumindest, nix mit den unreferenzierten XREFs zu tun. mfg Roman
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Feb. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
