Thema: Anmerkungen - Drehung funktioniert nicht? (1597 mal gelesen)
juschi Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 03.02.2005 P4 3,2 GHz Win XP Pro, SP2 AutoCAD Map 3D, SP2 Nemetschek Allplan 2004 HP DesignJet 500
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe aus einer Esri-Shape Datei Punkte mit Objektdaten eingelesen. Dann hab ich eine Anmerkungsvorlage definiert um die Punkte zu beschriften. Bei den "Standareinfügeoptionen" habe ich unter Drehung einen Wert aus den Objektdaten zugeordnet. Nach "Anmerkung einfügen" werden dann jedoch alle Blöcke nicht um den eingestellten Wert aus den Objektdaten, sondern um irgendeinen Wert gedreht. (siehe Screenshots in der Anlage) In den Screenshots hat das Feld "Drehung" in den Objektdaten des Punktes einen Wert von 342 und der eingefügte Block einen Wert von 155. Wie kann das sein? Die Textdaten werden ja auch richtig übernommen. Über hilfreiche Vorschläge würde ich mich freuen Schöne Grüße Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juschi
Also 342 rad sind doch ziemlich genau 152 Dezimalgrad . Das macht also MAP schon richtig. Winkelangaben aus Objektdaten werden grundsätzlich in RAD interpretiert - da muss man den Winkel mit (angtos winkel [modus [genauigkeit] ]) noch umrechnen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juschi Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Also ich bin dem Hinweis mit dem Winkel umrechnen nachgegangen. Hab jetzt rausgefunden, dass die Winkel in den Objektdaten durch (360/2*pi) umgerechnet werden müssen, damit sie bei den Anmerkungen richtig gedreht werden. Mit angtos hab ich das leider nicht geschafft. Wie kann ich im Drehungsfeld nun einstellen, dass die Winkelangaben der Objektdaten durch (360/2*pi) umgerechnet werden? Schöne Grüße Rainer
juschi Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So! Ich hab jetzt die Formel rausgefunden die den richtigen Wert liefern sollte: (angtos (angtof "DREHUNG@TXT_ABA_LeitungText" 1) 3 4) Wenn ich die aber in das Drehungsfeld reinschreibe werden die Blöcke nicht gedreht. Was mach ich falsch? Schöne Grüße Rainer
[Diese Nachricht wurde von juschi am 11. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juschi
Kannst du mal mal ein Beispiel als DWG posten? Es erleichtert das Helfen. Ansosten müsste ich jetzt selbst Objektdaten-Tabellen erzeugen und die richtigen Werte eingeben, um Dein Problem zu lösen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juschi Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner! Ich habe 2 Beispiele angehängt. Beim Beispiel "BSP-Drehung in Deg+Rad.dwg" habe ich bei den Objektdaten 2 Winkelinformationen. Eine in Dezimalgrad und die andere in Bogenmaß. Wenn ich in der Anmerkung die Drehung aus dem Bogenmaßfeld hole werden die Blöcke richtig gedreht. Wenn ich es aus dem Feld Dezimalgrad hole werden sie irgendwie gedreht. Nur bei der Zeichnung habe ich es ja hinbekommen. Beim anderen Beispiel "Beispiel-Winkel umrechnen.dwg" habe ich nur ein Drehungsfeld in Dezimalgrad in den Objektdaten. Hier stoße ich eben auf die Probleme mit dem Winkel umrechnen. Danke für deine Hilfe Schöne Grüße Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juschi Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt die Lösung. Dazu hab ich den Wert aus den Objektdaten durch (360/2*pi) mit folgender Formel dividiert: ( / REHUNG@TXT_ABA_LeitungText ( / 360 2 pi)) Schöne Grüße Rainer Edit: Statt dem Smile gehört ein Doppelpunkt und ein "D"! [Diese Nachricht wurde von juschi am 11. Apr. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von juschi am 11. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juschi
Na, dann ist jetzt ja alles gut - ich konnte es mir bisher noch nicht ansehen - aber es ist ja immer am besten, man findet die Lösungs selbst - das bleibt am besten im Gedächnis. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juschi
Hallo juschi, Auch wenn der Beitrag schon älter ist, muss ich noch mal nachfragen. Ich habe alles mögliche probiert- wo gibt man die Formel ein? An der Befehlszeile oder im Stileditor? Bei mir gab es sowohl bei 2008 als bei 2009 nur Fehlermeldungen, dass der Syntax falsch ist. Mit freudlichen Grüßen Ingo
