  Autodesk GIS Produkte
  Anzeigesteuerung
Autor Thema:  Anzeigesteuerung (869 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 7 prof
Civil3D 2016 64 bit SP1
Excel 2007 SP3
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Flurstücksnummern werden zwar dargestellt,
Leider aber nur in einem bestimmten Zoombereich.
Kann man das irgendwo einstellen?
Danke für Tipps
Tobias
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
Was hast du den wo und wie gemacht
Wenn du es über die Map2007 Darstellungsverwaltung gemacht hast kannst du den Maßstab für die Darstellung voreinstellen.
Wenn du einen Text in Verbeindung mit einem Punktstil gewählt hast werden die Texte seltsamerweise irgendwann "weg" ratinalisiert um die "Lesbarkeit" zu gewährleisten.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
cadeon
techn. Sachbearbeiter Elektronetze - Fachadmin CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadeon an!   Senden Sie eine Private Message an cadeon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadeon
ACAD2004; ACAD 2007 Map; Autosketch 8; MicroStation 5.7
erstellt am: 14. Nov. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stelli1:
Hallo Tobias,
Stelli
auch ich habe dieses Problem (Map-Anfänger, MAp2007)
Ich habe über Darstellungsverwaltung => Daten+ Daten hinzugefügt, dann dieses markiert und Anzeigestil bearbeiten gewählt, dann Elementbeschriftung Häkchen gesetzt und verschiedenes ausprobiert. Anzeigebereich ist bis unendlich eingestellt.Trotzdem wird die Anzeige des Textes irgendwann ausgeblendet. Was mache ich falsch ?
-Danke-
