  Autodesk GIS Produkte
  ALK-Daten als Polygone mit anhängenden acad-objekten in topologien mit genau diesen a
Autor Thema:  ALK-Daten als Polygone mit anhängenden acad-objekten in topologien mit genau diesen a (1089 mal gelesen)
AutoCATer
Sehen Sie sich das Profil von AutoCATer an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCATer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCATer
AutoCAD 2007, civil3D 2007, windows xp pro, amd athlon xp 64, 2gb ram
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ziel des ganzen problems hier ist der erhalt der acad objekte aus edbs-daten an der topologie in map, um dann mit diesem verschneidungen durchzuführen!
ich benutze zum einlesen von edbs-daten ein programm, welches mir hieraus polygone erzeugt, an denen als acad-objekte die attributdaten der flächen hängen, leider ist es in map (egal welche version) nicht möglich diese flächenobjekte in topologien zu überführen, wobei die an der fläche hängenden acad-objekte genau in die attributtabelle der flächentopologien geschrieben werden. es gibt zwar den umweg über das anhängen der acad-objekte an die innenpunkte + topologieerstellung mit zuweisung der objekte der innenpunkte an die topologie, dabei kommt es aber zu richtig großen problemen bei der zuweisung, wenn 2 innenpunkte in einer fläche oder eine fläche in einer anderen liegen.
viel einfacher wäre der erste weg oder vielleicht der über kostengünstige konvertierung der edbs-daten ins shape format, ohne dass die attribute verloren gehen und folgenden import in map.
vielleicht hat ja jemand von euch damit erfahrung und kann mir weiterhelfen? das wäre echt ne feine sache!
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCATer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache das mit Autodesk Topobase 2007. Da kannst du deine Flächen beliebig verschneiden und die Ergebnisse (Flächenobjekte dem Verweis auf deine Ursprungsobjekte) werden direkt in der Oracle Datenbank eingetragen.
Wenn du so EDBS Daten importierst hast du das Problem das einige Flurstücke (10%) Inseln, externe Flächen oder beides haben. Das gibt bei Topologien immer Probleme da es bei den externen Flächen keine Innenpunkte gibt. Bei Topobase ist dieses über eine Relation der Teilflächen zu einem Zentroiden gelöst.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
