Thema: Koordinatensysteme - 3 Einträge für Gauß-Krüger (3438 mal gelesen)
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Map 2007 stehen 3 verschiedene Einträge bei der Zuweisung eines Koordinatensystems für "Gauß Krüger" in Deutschland zur Verfügung. Den einzigen Unterschied - den ich als Laie hier erkenne - ist die Datumsdefinition, nämlich entweder Potsdam, Rauenberg 1995 oder DHDN. Ich kenne mich da sehr wenig in diesem Bereich aus - warum gibt es hier drei unterschiedliche Einträge? Gibt es inhaltliche Unterschiede oder spielt es praktisch keine Rolle, welches der drei Einträge ich verwende, insbesondere, wenn ich eben keine Angaben zu dem Datum habe? Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mistfink
Hallo Robert, mein MAP will gerade nicht, also schreibe ich erstmal. Unterschiede sind schon vorhanden. Gauß-Krüger (G-K) gibt eigentlich "bloß" die Art der Projektion und der Darstellung an. Aber nicht das Bezugsellipsoid und nicht die Einteilung in 3° oder 6° Streifen. Als Bezugsellipsoide sin in Dt. Bessel und Krassowski gebräuchlich. Die Unterschiede zwischen beiden betragen im Rechtswert ~20m und im Hochwert ~800m. Es sind also schon ganz schöne Unterschiede da. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
Hallo, ganz kurz: 1. es gibt Unterschiede 2. das spielt erst eine Rolle, wenn Zeichnungen aus einem anderen System/Datum zugeordnet werden sollen 3. also kann man auch gar nicht auswählen ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in folgender Publikation "http://www.olanis.de/knowhow/mapprj/mapprj6.shtml" steht: "...Wenn Sie dieses Kartenbezugssystem angeben müssen: Es handelt sich um das DHDN (Deutsches Hauptdreicksnetz), oft auch "Potsdam Datum" oder "Rauenberg Datum" genannt, da dort der Zentralpunkt des Systems liegt. ..." Das klingt doch gerade so, als wären diese drei Bezeichnungen (DHDN, Potsdam, Rauenberg) inhaltlich identisch. Stimmt das? Und wenn ja, wo liegen denn nun die Unterschiede - wenn es sie den gibt - in den drei verschiedene Einträgen bei der Zuweisung eines Koordinatensystems für "Gauß Krüger" in Map? Denn dort ist für mich als Unterschied gerade nur die Datumsdefinition, nämlich entweder Potsdam, Rauenberg 1995 oder DHDN erkennbar. Gruss Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vermesser Mitglied Dipl.-Ing. Vermessung und Geoinformatik (FH); Vermessungstechniker
Beiträge: 39 Registriert: 21.01.2003 ACAD 2005, Win XP
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mistfink
erstellt am: 23. Mrz. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mistfink
Zitat: Original erstellt von vermesser: Ist also quasi das selbe: http://de.wikipedia.org/wiki/Rauenberg_%28Trigonometrischer_Punkt%29 Also unter Umständen wird hier eine Auswahl suggeriert, die gar keine ist...
Sag mal, wo hast Du denn Deine Ausbildung gemacht? Entschuldige die Frage, aber von einem "Vermesser" hätte ich diese Antwort nicht erwartet. Nun zu Robert: DHDN - bezeichnet das Deutsche Hauptdreiecksnetz. Es ist das vorrangige Netz der alten Bundesländer, Potsdam - Potsdamer Datum (PD), im Land Thüringen wurde das System PD 83 eingeführt. Es besteht aus Gauß-Krüger-Koordinaten mit Bezug zum Bessel-Ellipsoid und entstand durch Transformation über 13 identische Punkte aus dem Systems 42/83 auf das Reichsdreiecksnetz von 1940 (später DHDN). Es ist das amtliche Lagebezugssystem für das Land Thüringen. Rauenberg - Rauenberg Datum (RD), in Sachsen wurde analog zu Thüringen verfahren. Die Koordinaten des Systems 42/83 wurden über ca. 100 TP 1. Ordnung und einiger TP der 2. Ordnung (gesamtes Gebiet der ehemaligen DDR) inklusive Verbindungsmessungen an der innerdeutschen Grenze durch Transformation auf das Ellipsoid von Bessel mit dem Rauenberg Datum umgerechnet. (RD 83) Dieses System kommt auch in allen anderen neuen Bundenländern vor und ist das amtliche Bezugssystem für Sachsen. Wichtig! - Trotz übereinstimmender Grundlagen sind aufgrund unterschiedlicher Transformationsansätze und Stützpunkte die Systeme PD 83 und RD 83 aber nicht identisch mit den Koordinaten des DHDN der alten Bundesländer. Das gilt auch für die beiden Systeme untereinander ! Es kommt also ganz darauf an, wo Du Dich befindest. Eine sehr ausführliche Beschreibung der Lage- und Höhensysteme für Deutschland findest du in der PDF. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbildung als Tiefbaufacharbeiter (m|w|d) | Die IDN Infrastruktur-Dienstleistung Niederrhein GmbH ist ein zuverlässiger Partner im Kabel- und Rohrleitungsbau sowie Tiefbau für die Versorgungswirtschaft. Als Tochtergesellschaft der NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH aus Krefeld, bieten wir einen sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftssicheren Beruf. Du möchtest Teil unseres Teams werden und deine Karriere im Straßenbau starten? Dann beginne ab dem 01.... | Anzeige ansehen | Bauwesen, Montage |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mistfink
Sorry. Meine Ansage war auf die Grundlagen bezogen... ------------------ Streite niemals mit einem Idioten;er wird dich auf sein Niveau bringen und dann mit Erfahrung schlagen. [Diese Nachricht wurde von vermesser am 30. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
