Thema: elementquellen (366 mal gelesen)
Flussbauer Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.12.2006 Autodesk Civil 3D XP Prof HP Workstation XW4300 Pentium 4 3,20 GHz 2GB RAM Nividia Quadro FX 1300
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin vollkommmen neu bei map 3D und wollte daher die Übungslektionen durcharbeiten. Schon bei der ersten Lektion habe ich Probleme, da bei Daten hinzufügen in der Darstellungsverwaltung keine Elementquellen ausgewählt werden können. Das gesamte Fenster ist leer! Vermute mal das irgendwelche Verknüpfungen fehlen. Das Programmpaket Civil 3D/map 3d wurde erst letzte Woche neu installiert! Vorab vielen Dank für euer Hilfe Servus Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flussbauer
Hallo Stefan, du sollest in den cad.de Benutzereinstellungen mal dein Profil ausfüllen. Dann würde sich die Frage erübrigen mit welcher Version du arbeitest. Da du das Programm gerade installiert hast gehe ich mal davon aus das du mit Map 2007 arbeitest. Kontrolliere mal ob sich der Pfad "%InstallDir%\FDO\BIN" in deinem Supportpfaden befindet. Dort sind in der Datei "Providers.xml" die verfügbaren Datenquellen aufgelistet. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flussbauer Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stelli für die schnelle Antwort. Der Supportpfad ist eingerichtet aber eine Datei Providers.xml kann ich nicht finden (auch nicht auf der Autodesk CIVIL 3D 2007 CD). Wird die nicht bei der Installation erstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flussbauer
Hallo Stefan, IMHO war bei Map 2006 in der MAP Version auch CIVIL enthalten. Bei 2007 ist das nicht so. Wenn du Map installierst hast du nicht automatisch auch Civil und anderes herum auch nicht. Hast du denn auch wirklich MAP ? Schau dir doch nochmal an was du gekauft hast. Oft kauft man Map + Civil. Du musst das dann aber auch entsprechend installieren. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flussbauer Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flussbauer Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stelli, entschuldige mich in aller Form für meinen dummen Beitrag. Nach Rücksprache mit unserem Systemadmin. der gerade wieder ins Haus gekommen ist. Haben wir scheinbar die Subscribtion für Map 3d 2007 nicht mehr verlängert. 2006 hatten wir sie noch. Dieser Umstand war weder mir noch meinem Arbeitskollegen bekannt. Da wir jetzt also ohne GIS-Programm "dastehen" spiele ich mit dem Gedanken zu ArcGis zu wechseln, da hier eine Import/Export-Schnittstelle zu unserer Hydrauliksoftware existiert. Danke noch mal für die Hilfe Servus Stefan
itrvolk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flussbauer
Hallo zusammen, war bei uns vor kurzem auch so. Hab nach der Datei Providers.xml gesucht, war nicht zu finden. Hab dann diese vom Kollegen bei mir ins Verzeichnis reinkopiert, seitdem funzt wieder alles. gruß jörg ------------------ Civil 3D 2006/2007, AIS9, Rhino, B&B Dell M60, Windows XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flussbauer
Hallo Stefan, Zitat: Original erstellt von Flussbauer: ...Da wir jetzt also ohne GIS-Programm "dastehen" spiele ich mit dem Gedanken zu ArcGis zu wechseln, da hier eine Import/Export-Schnittstelle zu unserer Hydrauliksoftware existiert. ...
nah dann hoffentlich nicht vom Regen in die Traufe... Ich verstehe eh nicht wie man Map aber auch AcrGis/View als GIS bezeichnen kann. Als Werkzeug OK. Aber eigentlich sollte man, wie auch in deinem Falle, eine Application dahinter haben mit der man die geforderten Daten sammeln kann. Aus deinem Nick schliesse ich mal das ihr was mit Wasserbau zu tun habt. Für eine Hydraulik willst du wahrscheinlich Achsen, Querprofile auf Stationen vorhalten. Da brauchst du wohl auch eine entsprechende Datenbank um die Daten in einer Schnittstelle übergeben zu können. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flussbauer Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2007 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Größter Vorteil von Arcview wäre wie gesagt das es die Ein-Ausgabe der Daten ins/vom Hydraulikprogramm (HEC-RAS) vereinfachen würde. Neben einer ansprechneden Darstellungsform der Wasserspiegelhöhen wären natürlich auch passende Abfragen schön (bei welchem Wasserstand werden welche Grundstücke zu wieviel Prozent etc. überflutet). Momentan "quäle" ich mich im Civil 3D mit den Wassertiefen DGM´s (Verschneidung Urgelände mit berechnetem Wasserspiegel)da ich noch keine vernünftige Lösung gefunden habe solch ein DGM zu bearbeiten/manipuliern. Aber dieses Problem gehört eher ins Civil 3d Forum Servus Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
