Thema: Umbenennen von Objektdatentabellenspalten (845 mal gelesen)
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es ein Tool (Lisp?) mit dem man Spaltennamen von Map Objektdatentabellen ändern kann? Transfer zu externen Datenbanken oder Export/Import in ESRI Shapes kommen nicht in Frage. Danke, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 11. Jan. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mistfink
Das geht auf den ersten Blick nicht. Man kann die Objektdatentabelle allerdings nachträglich mit _adedefdata um eine Spalte erweitern (Spaltenname nach Wunsch einstellen), dann mit einem LISP 5 Zeiler die Daten von "Spalte alt" nach "Spalte neu" kopieren und dann die alte Spalte löschen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
segway-fan Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 28.07.2006 AutoCAD Map 3D 2007 AutoCAD Map 3D 2008 MapGuide Enterprise 2008
erstellt am: 15. Jan. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mistfink
erstellt am: 15. Jan. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mistfink
Esri SHP Daten (Konturdaten) haben die zugehörigen Sachdaten in einer separaten Tabelle gespeichert (Tabelle im DBF Format). Es spricht nichts dagengen, diesen DBF Dateien ( = DBASE III kompatible Dateien) mit beliebigen Datenbankprogrammen weitere Spalten hinzuzufügen (z.B. mit Excel). Unter AutoCAD ist das mit einigen Aufwand und ActiveX Programmierung auch möglich. Was ist denn das Ziel? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
segway-fan Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mistfink
Hey CAD-Hübner, ich will einfach die SDF ein bißchen handlen. Bei den SHP kann ich die DBF erweitern, das stimmt. Aber bei den SDF komme ich ja nur über das Map ran, oder? Grüße, der segway-fan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
