Thema: Beschreibungsschlüssel (432 mal gelesen)
CADze_GT Mitglied CAD im Vermessungsbüro
Beiträge: 28 Registriert: 27.03.2006 Autocad Map 3D 2015
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 10. Jan. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADze_GT
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich, und zwar ohne Erfolg! Man kann auf diese Weise Stile übernehmen, aber mit den Beschreibungsschlüsseln geht es nicht. Funktioniert es bei Civil? (Wir überlegen noch immer, ob sich ein Umstieg auf Civil lohnt, nachdem Autodesk das Civil-Menü in MAP 2007 klammheimlich wieder entfernt hat!) MfG CADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADze_GT
Beschreibungsschlüssel kann man in Civil 2007 per Drag&Drop von einer in die andere Zeichnung kopieren (in MAP 2006 ist es mir aber auch nicht gelungen): Aufgabe: Zeichnung 1 enthält einen oder mehrere Beschreibungsschlüssel, die in Zeichnung 2 kopiert werden sollen: Folgendes Vorgehen: a) Zeichnung 1 und Zeichnung 2 in Civil 3D 2007 öffnen, Zeichnung 2 in den Vordergrund holen b) Civil Werkzeugkasten einblenden (Befehl SHOWTS) c) Karteireiter "Einstellungen" im Civil Werkzeugkasten aktivieren d) Per Drag &Drop Beschreibungsschlüssel bzw. auch ganze Beschreibungsschlüsselsätze aus Zeichnung 1 ins Grafikfenster von Zeichnung 2 ziehen - fertig mit Kopieren Und ja, wer DGMs und mehr Tiefbaukonstruktionshilfen braucht, hat mit Civil ein tolles Werkzeug zur Hand. Längsschnitte, Kanalplanung usw.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
