  Autodesk GIS Produkte
  GPS Waypoint > Autodesk Map und umgekehrt...
Autor Thema:  GPS Waypoint > Autodesk Map und umgekehrt... (2770 mal gelesen)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat irgendjemand hier schon mal Erfahrungen mit dem Datenaustausch zwischen Navigationsdaten und Map in beide Richtungen gemacht?
Welche Tools gibt es? Welche Vorgehensweise bietet sich an? Wo liegen die Probleme?
Was will ich machen?
Waypoint Daten aus 'nem Garmin GPS Navi nach AutodeskMap2007 Gauß-Krüger bringen und umgekehrt.
Jede Hilfe / r Kommentar ist willkommen.
Ciao,
Marc
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob's für Map auch geht weis ich leider nicht...
http://www.trimble.com/link.shtml
http://www.trimble.com/link_ts.asp?Nav=Collection-40970
Sonst gibt's noch 'ne Übersicht bei Adesk selber...
http://partnerproducts.autodesk.com/compatiblewith/landdesktop.asp
Grüsse
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/6,acadMap2007 AutoTerrain, Geotools, bbsoft, ExpressTools, ArcView, ArcGIS, Windows XP
erstellt am: 09. Jan. 2007 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
MatthiasE
Bauinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasE an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasE
BS: Win10-64Bit
Software :Map2017/18/+RasterDesign,AIMS 2015,Oracle12c SE1, MapGuide OP Ver.3.x
Hardware : WorkStation - Intel 6Core 2.3GHz
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
ich kann Dir zwei Programme empfehlen.
1) GPS-CAD Converter von INFOERA  ( http://www.infoera.lt/  )
- direkte Einbindung in Autocad
- Punkt von/zum Gerät
- GPS-Waypunkte direkt nach  Autocad ( Punkte , Blöcke )
- 30 Tage Testversion
- Preis ca. 50 $
Problem :
Deutsches G/K nicht vorkonfiguriert, soll aber gehen.
Habe noch nicht alle Koordsystem-Einstellungen getested.
2) GPS-Utility ( http://www.gpsu.co.uk  )
- keine direkte Einbindung in Autocad
- Datenaustausch über Dateien z.B. Shape
- gute Unterstützung Deutsches G/K
- viele Einstellmöglichkeiten
- verschiedene Datenformate ....
Matthias
PS: falls Du Erfogt hast kannst Du ja mal berichten.
Matthias
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leutz,
vielen Dank erstmal für die ganzen interesanten Links zum Thema.
Ich bin jetzt bei http://www.gpsvisualizer.com/  gelandet.
Die Site bietet mir alles, was ich brauche.
Konvertieren von EATTEXT CSV-Strukturen mittels GPSBabel nach Garmin Datenbank:
Input: "Universal csv with field structure in first line"
Output: "Garmin MapSource - gdb"
Konvertieren von Garmin Waypoints nach AutoCAD:
Garmin MapSource dxf-Export
Das reicht mir erstmal.
Danke an alle...
Ciao,
Marc
