Thema: Objektdaten transferieren (933 mal gelesen)
liza030 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 12.12.2006
erstellt am: 02. Jan. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich wünsche erst einmal allen Usern ein gesundes neues Jahr! Gibt es unter Map 3D eine Möglichkeit Objektdaten von einer Objektdatentabelle in die andere zu transferieren? Ich möchte meine Werte, welche ich in einer Netztopologie in einer Fahrtzeitentabelle zu liegen habe, in die jeweiligen Datenfelder des Widerstandes und des Umkehrwiderstandes transferieren. Danke! Gruß Renè
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 02. Jan. 2007 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liza030
Quick & Dirty Code:
(DEFUN C:TIME2RES ( / AW CNT ENAME VALUE) (Prompt "Time To Resistance - Objektdaten der Zeit als Widerstand der Netzverknüpfung") (if (setq aw (ssget (list (cons -4 "<OR")(cons 0 "*line")(cons 0 "arc")(cons -4 "OR>")))) (progn (setq cnt (sslength aw)) (while (>= (setq cnt (1- cnt)) 0) (setq ename (ssname aw cnt)) ;(ade_odgetfield ename table field recnum) (if (setq value (ade_odgetfield ename "fahrundumsteigen" "time" 0)) (progn (ade_odsetfield ename "TPMLINK_bvg" "DIRECT_RESISTANCE" 0 value) (ade_odsetfield ename "TPMLINK_bvg" "REVERSE_RESISTANCE" 0 value) ) ) ) ) ) )
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2007 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Jan. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liza030
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Quick & Dirty...
Hi Udo, aber das OR Konstrukt kannst Du Dir sparen, es geht auch so: Code: (ssget (list (cons 0 "*line,arc")))
...------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
