  Autodesk GIS Produkte
  georeferenziertes Pixelbild bearbeiten
Autor Thema:  georeferenziertes Pixelbild bearbeiten (1134 mal gelesen)
liza030
Sehen Sie sich das Profil von liza030 an!   Senden Sie eine Private Message an liza030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liza030
erstellt am: 19. Dez. 2006 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei Map 3D die Möglichkeit,Pixelbilder, welche ich in Map entzerrt habe, danach ,bzgl. Komprimierung mit Photoshop, noch zu bearbeiten.
Das Pixelbild dient als Hintergrund für eine Topologie.Das neu bearbeitete Pixelbild muß also genau hinter die Netztopologie passen.
Rene
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 20. Dez. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liza030 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
ich mach das mit Rasterdesign. Da kannst du das Bild exportieren (mit World Datei) und dabei eine eventuelle Drehung und Transformation in der Datei festschreiben (neu erstellen). Dann kannst du das Programm mit allen Graikprogrammen nacharbeiten.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 20. Dez. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liza030 10 Unities + Antwort hilfreich
Pixelbilder kann man ja mit MAP nicht wirklich entzerren, sondern lediglich Affin transformieren.
Die Transformationsparameter bleiben am Bildrahmen in AutoCAD erhalten. Man kann also problemlos das Bild z.B. mit Photoshop inhaltlich nachbearbeiten.
Was man nicht machen darf (im Bildbearbeitungsprogramm) ist : Zuschneiden, Drehen, Skalieren, oder die Pixelanzahl verändern.
Die Komprimierung eines JPG-Bildes kann man aber sehr wohl ändern.
Bei den obigen Änderungen hilft es auch nicht, vorher eine Worlddatei zu schreiben (hiermit könnte man das aber auch mit MAP kostenlos erledigen http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#gbild)
Sollen die obigen Aktionen am (in AutoCAD georeferenzierten) Bild ausgeführt werden, hilft wirklich nur Rasterdesign.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
