| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Objektdaten exportieren (1063 mal gelesen)
liza030 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 12.12.2006
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte objektdaten in eine access-datenbank exportieren. ich habe 2 objektdatentabellen, welche ich miteinander verknüpfen will und in eine tabelle der datenbank überführen will. habe bis jetzt nur beide Tabellen seperat exportiert bekommen. kann mir jemand helfen? vielen dank im voraus!
rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 12. Dez. 2006 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liza030
Nachdem die Objektdatentabellen in 2 Tabellen einer Accessdatenbank exportiert wurden, muss das Verknüpfen und zusammenführen (ggf. Abfrage erstellen) in Access erfolgen, das kann MAP sowieso nicht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2006 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liza030
Na ja, wenn der Prof. meint, da geht was - dann geht da bestimmt was. Dann beschreib die Aufgabe etwas genauer: Spontan könnte es so sein: Fall 1 Beispiel 10 Punktobjekte, 2 Objektdatentabellen Tabelle 1 enthält Messungen am Tag X Tabelle 2 henthält Messungen am Tag Y Herauskommen soll eine gemeinsame Tabelle, die Messung am Tag X und Messung am Tag Y enthält Fall 2 2 Themen (Polylinien auf versch Layern, je 10 Flächen) = (Topologien) überlagen sich Thema 1 enthält Bodenarten, Thema 2 enthält Bewuchs herauskommen soll eine Ergebnistopologie mit Bodenarten und Bewuchs was kommt deiner Aufgabe denn näher?
erstellt am: 12. Dez. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liza030
erstellt am: 12. Dez. 2006 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, in objektdatentabelle 1 sind ID, startknoten, wiederstand einer polylinie(entstand automatisch beim digitalisieren) - sie soll einen fahrtweg darstellen. in obejektdatentabelle 2 ist fahrzeit(hab ich manuell zugeordnet) der linie abgelegt. wollte jetzt in einer tabelle ID und fahrzeit der gleichen linie darstellen. insgesamt habe ich das ganze streckennetz der s-bahn berlin digitalisiert. ein objekt setzt sich aus einer verbindung von 2 haltestellen zusammen aufgabe des ganzen soll darstellung des schnellsten fahrtweges(durch netzanalyse) sein und am besten soll noch die fahrtzeit berechnet werden - und genau da häng ich jetzt fest. gruß rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liza030
Klingt interessant, im Moment beschäftige ich mich zwar weniger mit MAP, aber der "automatisch zugeordnete" Widerstand ist doch erst einmal die Streckenlänge, das heißt, die Netzanalyse gibt die kürzeste Strecke aus. Dann müsste man doch ggf. die Fahrzeit als Widerstand einführen, damit ich die Strecke mit der (theoretisch) kürzesten Fahrzeit ermitteln kann. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die kürzeste strecke gibt er mir ja, anhand der fahrzeiten als wiederstand, auch problemlos aus. ich will aber noch eine abfrage erstellen, indem er mir die gesamtfahrzeit aus aufsummieren der einzelfahrzeiten ausgibt. gruß rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liza030
Das Problem ist wohl, dass die externen Accesstabellen kein gemeinsames Schlüsselfeld besitzen. Einziger Verbindungsschlüssel ist das AutoCAD Objekt, das beide Verknüpfungsvorlagen kennt. Möglichkeit 1: eine VBA oder LISP Routine schreiben, die die AutoCAD Objekte abarbeitet und ein Schlüsselfeld aus der einen Tabelle in die zweite verbundenene Tabelle überträgt, oder Möglichkeit 2 die Daten einfach mit dem Befehl MAPEXPORT im Esri Shape Format exportieren. Dabei wird eine SHP Datei mit den Konturen, und eine DBF Datei mit den Objektdaten bzw. externen Daten, exportiert. Beim Export werden alle verfügbaren Tabellen (Objektdaten und verlinkte Tabellen) in eine einzige DBASE kompatible Tabelle zusammengeführt. Welche Felder unter welchem Namen exportiert werden, kann angegeben werden. Die exportierte DBF-Tabelle kann in Access wieder importiert werden und enthält dann alle relevanten Daten. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 13. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Versorgungssysteme / Energietechnik / Maschinenbau | Sie haben Spaß und Freude an der Arbeit und möchten sich in einem netten und kollegialen Team wiederfinden!? Dann passen wir zu Ihnen! Wir sind voller Energie, haben eine Menge Ideen und den Ehrgeiz, gemeinsam Herausforderungen zu meistern. Bei uns erwartet Sie ein angenehmes Betriebsklima, ein motiviertes Team sowie spannende und abwechslungsreiche Projekte. Aalberts, es kommt nicht nur darauf an, wo Sie arbeiten.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 13. Dez. 2006 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liza030
Zitat: Original erstellt von liza030: ...aufgabe des ganzen soll darstellung des schnellsten fahrtweges(durch netzanalyse) sein und am besten soll noch die fahrtzeit berechnet werden - und genau da häng ich jetzt fest.gruß rene
BTW - Fehlende Groß-Kleinschreibung verringert leider die Lesbarkeit der Beiträge und wird als ein wenig unhöflich den anderen Mitgliedern/Lesern angesehen. Nun zum Thema: Also, nach kurzem Überlegen würde ich die Aufgabe vielleicht als AutoLisp Makros lösen (vba: ... does not cover map plotting or topology) (wenn das eine Option ist). Etwa so: 1. Startpunkt picken oder Haltestellennr eingeben 2. Zielpunkt picken oder Haltestellennr eingeben (dann wird die Funktion (tpm_traceshort trace_id start end) aufgerufen. danach wird die berechnete kürzesteste Route nochmals abschnittsweise untersucht und die Zeitdauer aufaddiert. Die nötigen Funktionen dazu stehen in C:\Programme\Autodesk Map 3D 2007\Help\acmaplisp.chm beschrieben. Und für die Abfrage der verknüpften Tabellen lohnt auf jeden Fall ein Blick auf das Beispielmakro caotest.lsp bzw. caotest.vba im Ordner C:\Programme\Autodesk Map 3D 2007\Sample\Database Connectivity\CAO Noch was, man muss doch bestimmt das Umsteigen mit einrechnen, also beim Routenverlauf nicht nur die Zeit, sondern auch Anzahl der verschiedenen Linien / Umstiege mit berücksichtigen. Das gibt erhöhte Widerstände an den Umstiegsknoten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
