Thema: Keine Elementquellen vorhanden (552 mal gelesen)
itrvolk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer kann weiterhelfen. Bei Daten hinzufügen in der Darstellungsverwaltung. Können keine Elementquellen mehr ausgewählt werden ???? gruß jörg ------------------ Civil 3D 2006/2007, AIS9, Rhino, B&B Dell M60, Windows XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2006 adt 2 bis 2006 palladiox 2000 bis 2006 bitmap 14 bis 2006
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
hallo, heisst das das fenster ist leer? Oder passiert nichts, wenn man auf eine Elementquelle draufklickt? ich hatte mal im zuge eines service packs aus versehen alle elementquellen doppelt. daher habe ich vorsichthalber die reparieren funktion angewendet und alles war wieder in ordnung. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
Hallo, gibt es inzwischen eine Lösung? Habe das gleiche Problem unter CIVIL 2007, zusätzlich funktionieren manche MAP-Befehle nicht; z.B. MAPGuide-Import. Trotz Neuinstallation kein positives Ergebnis! Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Klassifizierer*in Exportkontrolle (w/m/d) | HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001 Infrastructure Design Suite Prof. 2017 Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, problem hat sich mittlerweile erledigt (endlich), indem ich eine neuinstallation durchführen musste (auskunft subskription-center) gruß jörg ------------------ Civil 3D 2006/2007, AIS9, Rhino, B&B Dell M60, Windows XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
