Thema: Affine Transformation von Rasterbilder (1623 mal gelesen)
Geometer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 150 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann man mit der affinen Transformation <ADERSHEET> von Map 3D 2006 (oder vielleicht 2007) Rasterbilder entzerren? Bei meinen Versuchen konnte ich nur verschieben und drehen, nicht aber entzerren. Wäre ja für einfache photogrammetrische Zwecke ganz praktisch. Viele Grüße Geometer
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Hallo Geometer, so richtig entzerren geht damit leider nicht; das einzige was geht, dass man die Bilder stauchen kann, aber selbst das nur in eine Richtung. ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 05. Nov. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Mit Rasterdesign: Erst mit Autodesk Rasterdesign kann mann auch die Bilder wirklich entzerren. Dafür wird allerdings der Inhalt der Bilddatei wirklich verändert (es erfolgt eine Transformation der Pixel). Ohne Rasterdesign: ADERSHEET auf Bilder angewandt erzeugt auch ohne Rasterdesign eine 6-Parameter-Transformation (Affin-Transformation) des Bildes, also Verschiebung in X und Y Maßstab und Verdrehung der X-Achse Maßstab und Verdrehung der Y-Achse die Rechtwinkeligkeit der Achsen bleibt nicht erhalten. siehe Bild ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
