Thema: Foto: EXIF-Zeile (2548 mal gelesen)
segway-fan Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 28.07.2006 AutoCAD Map 3D 2007 AutoCAD Map 3D 2008 MapGuide Enterprise 2008
erstellt am: 16. Okt. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche in Map 2007 ein Foto, in dessen EXIF Zeile die Koordinaten stehen, in Map einzulesen und über einen Hyperlink den Punkt mit dem Foto zu verbinden. Hat da jemand schon Erfahrung gesammelt und kann mir Tips geben? Danke und viele Grüße, der segway-fan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für segway-fan
segway-fan Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Hi,Frage: In welcher Relation stehen Punkt, Hyperlink und EXIF-Header zueinander ? oder besitzen diese keinen Bezug zueinander ?
Hi, in der EXIF-Datei stehen die Koordinaten des Bildes. Diese sollen im Map über einen Punkt dargestellt werden und als Hyperlink mit dem Bild verbunden werden. Kannst Du helfen? Danke, der segway-fan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für segway-fan
segway-fan Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Soweit war es mir schon klar.. ich hätte nur gerne gewusst wie der Punkt in die Zeichnung kommt...Der Hyperlink auf das Bild ist ja, denke ich, nicht wiklich das Problem... oder doch ?
Ne, das Problem ist das Auslesen der Koordinaten. Hätte ja sein können, daß da jemand ein Tool hat oder weiß wie das geht. Der Link ist nicht das Problem, hast Recht. Danke! Der Segway-fan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für segway-fan
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 16. Okt. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für segway-fan
Also - Eine Punktkoordinate steht irgendwo im Exif Header eines Bildes. Dieser Header soll ausgelesen werden dann soll die Punktkoodinate als Punkt oder Blockreferenz in AutoCAD (Map) eingezeichnet werden und anschließend soll der Punkt/Blockref via Hyperlink mit der Bilddatei verknüpft werden - richtig so? Da gibts bestimmt noch nicht Fertiges. Wenn du ein Beispielbild postest, würde ich mal einen Blick drauf werfen, ob der Header des Bildes mit VBA oder Lisp einfach auszulesen ist. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
segway-fan Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Also - Eine Punktkoordinate steht irgendwo im Exif Header eines Bildes. Dieser Header soll ausgelesen werden dann soll die Punktkoodinate als Punkt oder Blockreferenz in AutoCAD (Map) eingezeichnet werden und anschließend soll der Punkt/Blockref via Hyperlink mit der Bilddatei verknüpft werden - richtig so? Da gibts bestimmt noch nicht Fertiges. Wenn du ein Beispielbild postest, würde ich mal einen Blick drauf werfen, ob der Header des Bildes mit VBA oder Lisp einfach auszulesen ist.
Hallo Ihr, ja, genau so hatte ich mir das gedacht. Habe hier mal eine Beispieldatei. Könnt Ihr damit etwas anfangen? Leider habe ich keine LISP Erfahrung. Danke und Grüße, der segway-fan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für segway-fan
segway-fan Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
segway-fan Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tiefbauamt stadt greven Mitglied Dipl. Ing. Straßenbau
Beiträge: 20 Registriert: 08.04.2003 AutoCAD MAP 2006
erstellt am: 14. Jul. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für segway-fan
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für segway-fan
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für segway-fan
Danke für den Tipp. Das hab ich schon probiert. Eingefügt werden die Hyperlinks aber bei Koordinate 0,0. Hat ggfls. jemand ein Tool mit dem aus den Exif- Geotiffdaten geschrieben werden? Mit diesen könnten die Bilder dann eingelesen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für segway-fan
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Jul. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für segway-fan
fclasson Mitglied CAD Berater GIS & Tiefbau
Beiträge: 50 Registriert: 11.07.2007
erstellt am: 20. Aug. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für segway-fan
Beiträge: 50 Registriert: 11.07.2007 Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016, InfraWorks 360, Civil 2011-2016 mit Dach-Extension,GeoPhotoExtension & Tools4GIS HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 21. Okt. 2015 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für segway-fan
Nachdem ich jetzt schon :-) gemerkt habe, dass mein Beitrag vor Jahren entfernt wurde, möchte ich hier doch nochmal meinen Ansatz nennen: Die GeoPhotoExtension macht genau das Geforderte und ohne Umwege mit irgendwelcher CADd-fremder Software. Hier findet Ihr ein Video der Extension in Aktion: https://www.youtube.com/watch?v=zrsJs8c7t9U
------------------ Wichtige Infos und nützlichen Tipps zu Civil, Map Infraworks &Co gefällig? http://contelos-gis.blogspot.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 22. Okt. 2015 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für segway-fan
