  Autodesk GIS Produkte
  MrSid Grafikformat im Map2007
Autor Thema:  MrSid Grafikformat im Map2007 (441 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 28. Sep. 2006 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben BildKataloge mit georefernzierten MrSid Dateien für unser ArcGis. Diese Bilder habe ich gelegentlich auch ins Map 2005 eingefügt.
Map 2007 meldet mir beim Versuch ein MrSid einzufügen, dass die Datei ungültig ist.
In der Hilfe hab ich gelesen, dass SID nur als OLE-Objekt unterstützt wird.
Hat Autodesk das Map hier schon wieder um eine Funktion ärmer gemacht? Oder wurde das Einfügen georeferenzierter MrSid-Files irgend wo versteckt wo ich es noch nicht gefunden habe?
Wie macht ihr das den?
Didi
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008
Windows xp
erstellt am: 04. Okt. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
schau mal dieses Dokument an - ich hoffe mal, es klappt dann - habs selbst ehrlich gesagt nicht getestet.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=7180793&linkID=2786831
viele Grüsse
Heike
Goofy007
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heike
Vielen Dank für den Link. War zwar knapp daneben. Aber hat mir einen Schubbs in die richtige Richtung gegeben.
Die Lösung des Problems fand ich Hier
liebe Grüße
Didi
