Thema: Service Pack 2 für Autodesk Map 2007 (580 mal gelesen)
bosso Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 19.07.2006
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe die Version Autodesk Map 2007 ohne Service Pack installiert. Nun würde ich gerne das Service Pack 2 installieren. Hierbei stellt sich jedoch die Frage ob dieses SP kumulativ ist (also ob das SP 1 im SP 2 enthalten ist). Oder anders gefragt: Kann das Service Pack 2 installiert werden, ohne zuvor Service Pack 1 zu installieren? In der Readme wird hierauf leider nicht eingegangen. Vielen Dank im voraus und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 24. Sep. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bosso
autogis Mitglied Dr.-Ing. E-Technik
Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001
erstellt am: 24. Sep. 2006 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bosso
Hallo Bosso, nur eine kleine Ergänzung zur Antwort von Udo Hübner. Genau das gleich Problem plagte mich vor einigen Wochen und so fragte ich direkt beim Support an, wo ich sinngemäß, die Antwort bekam, dass bei Autodesk-Produkten das jeweils aktuelle SP die davor veröffentlichten enthält (Danke an Heike Preunkert ;-) ). Viele Grüße - Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2006 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bosso
Normalerweise steht in den Readmes immer, ob vorhergehende Servicepacks aufgespielt werden müssen. Bei Auto CAD basierenden Produkten sind in der Regel die vorhergehenden Servicepacks im aktuellen Servicepacks enthalten (Es gibt auch Ausnahmen: MDT 6 SP4 erwartete SP3 - Zitat: Mechanical Service Pack 4 is NOT historical. You must install or apply Service Pack 3 prior to applying Service Pack 4.). Bei Autodesk Inventor ist es hingegen grundsätzlich so, dass alle Servicepacks nacheinander installiert werden müssen - also gilt die Regel nicht bei allen Autodesk Produkten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bosso Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zunächst einmal vielen Dank für die Antworten. In der Readme zum SP 2 habe ich leider keinen Hinweis gefunden, ob das SP 2 "historical" ist. Meiner Meinung nach gehört eine solche Aussage aber unbedingt in die Readme. Wie dem auch sei. Im vorliegenden Fall ist das Einspielen von SP 1 offensichtlich nicht notwendig. Beste Grüße Bosso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
