  Autodesk GIS Produkte
  Transparent drucken
Autor Thema:  Transparent drucken (851 mal gelesen)
Aronia melanocarpa
Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Aronia melanocarpa an!   Senden Sie eine Private Message an Aronia melanocarpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aronia melanocarpa
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Meine georeferenzierten Bilder werden im AutoCad Map 07 nur in der Druckvorschau transparent angezeigt. Transparenz ist aktiviert!Im Ausdruck sind sie dann nicht mehr transparent dargestellt.
Kennt jemand das Phänomen?
Klaus
Lappi
Datenträger :)
Sehen Sie sich das Profil von Lappi an!   Senden Sie eine Private Message an Lappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lappi
Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 14. Sep. 2006 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aronia melanocarpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus.
Ja das Problem kenne ich ... es war bei uns jedoch bisher immer auf 2 'Fehler' zu beschränken:
1. es war kein 1 bit-sw Pixelbild sondern graustufen-tif...
2. die Darstellung war auf dem Plot komplett anders herum wie in der Dateiansicht (also schwarz und weiss waren hinterher vertauscht...wie auf einem Negativ).
In beiden Fällen konnten wir die Bilder mit einem Grafikprogramm verändern (Graustufe = sw, negativ erzeugen) .. .dann neu in der CAD-Anwendung laden.
Ich weiss nicht genau ob man die Darstellung (Monitor) in Deinem benutzten MAP ändern kann, damit diese wieder zur Plottausgabe konform ist. Wir können das, allerdings liegt das an unserem verwendeten Rasteraufsatz für ACAD bzw die diversen anderen Programme die wir nutzen...Leider hab ich (noch) kein 2007/Map zur Verfügung...
Vorsicht: es kann passieren, dass Dir die georeferenzierung beim Speichern mit einem Grafikprogramm zerstört wird...also immer mit einer Kopie testen
Vielleicht hilft das ja ein wenig.
Grüsse
ML
die EDV (weibl.)...ansonsten wäre die Kommunikation mit Computern und deren angeschlossenen Geräte in einer für jederMann verständlichen Sprache...
[Diese Nachricht wurde von Lappi am 14. Sep. 2006 editiert.]
Aronia melanocarpa
erstellt am: 18. Sep. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lappi.
Danke für die Antwort. Werde ich testen. Bin heute erst wieder im Büro.
Klaus
J.Becker
Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von J.Becker an!   Senden Sie eine Private Message an J.Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Becker
ADT 2008, Windows XP, SP2, MAP 3D 2008, MCAD 2008, Inventor
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aronia melanocarpa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß über ein Problem des tranzparenten Druckens im AutoCAD 2007. Dieses soll in den Servicepacks behoben werden.
Wir haben das selbe Problem im ADT.
Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 23. Okt. 2006 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aronia melanocarpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt seit letzter Woche das SP3 für Autodesk MAP 2007. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=8128826&linkID=2786655
Aber auch mit MAP 2007 SP2 lassen sich auch z.B. Graustufenbilder mit aktivierter Transparenzfarbe problemlos transparent drucken.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
