| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zoom auf... klappt nicht in AutodeskMAP 3D 2007 (787 mal gelesen)
HilleMünster Mitglied Landschaftsarchitektin
Beiträge: 34 Registriert: 01.09.2006
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mir das Raster zu einem SHP anzeigen lasse, funktioniert der Befehl Zoom auf... nicht, also der automatische oder explizit aufgerufene Zoom auf das im Raster ausgewählte Element. Gibt es eine Systemvariable, die dafür verantwortlich ist ? Gruß Hille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomSt Mitglied Geograf
Beiträge: 89 Registriert: 05.09.2006 Intel Core i7-4790 3,60 GHz, 16 GB, Windows 10 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2022 und Civil 3D 2021
erstellt am: 24. Apr. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HilleMünster
Hallo Hille, meinst du das Datenraster zu der Shape-Datei und das Zoomen im Grafikfenster auf das im Datenraster gewählte Objekt? Wenn ja, dann liegt das an Map 2007, das ist ein Fehler. Er lässt sich nur umgehen, indem du in Windows die englische Sprachversion mit dem Punkt als Dezimaltrenner einstellst. Oder du steigst um auf Map 2008, da soll das Problem behoben sein (lt. Autodesk-Support). Etwas späte Antwort, besser als keine. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
