  Autodesk GIS Produkte
  Datenbankanbindung von .odb-Dateien (OpenOffice)
Autor Thema:  Datenbankanbindung von .odb-Dateien (OpenOffice) (1822 mal gelesen)
HilleMünster
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von HilleMünster an!   Senden Sie eine Private Message an HilleMünster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HilleMünster
AutoCAD 2013
Win7
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern Datenbanken, die mit Openoffice erstellt wurden in MAP 2007 einbinden (verknüpfen) Gibt es dafür einen FDO-Treiber? Oder irgendeinen Trick?
Gruß Hille
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HilleMünster 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man auf die OpenOffice DB nicht mit ODBC zugreifen?
Ciao,
Marc
HilleMünster
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
es werden aber nicht entsprechende Verbindungseinrichtungen in der Systemsteuerung angeboten. Also keinen Treiber für .odb. Da kann man doch nicht einen x-beliebigen nehmen?
Gruß Hille
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
BricsCAD V18
Spatial Manager
MapGuide Open Source
PostGIS
erstellt am: 17. Sep. 2006 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HilleMünster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hille,
nein, da kann man keinen x bliebigen nehmen. Bin mir auch nicht sicher, ob das mit OO-Datenbanken überhaupt geht. In der Standardinstallation bringt OO keinen ODBC-Treiber mit.
Ich selbst nehme die OO-Datenbank auch nur als Oberfläche, um auf andere DBMS zu zu greifen. Hast Du schon mal drüber nachgedacht, MySQL zu intsallieren? Mittels OO kannst Du MySQL-Datenbanken manipulieren. Und MySQL installiert auch einen ODBC-Treiber. Damit sollte der Zugriff möglich sein, habe es allerdings noch nicht probiert.
Viele Grüße - Peter
HilleMünster
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für den Tip mit MySQL. Muss ich wohl noch ein Programm erlernen. Eine einfachere Lösung hatte ich insgeheim erhofft. Tja.
Gruß Hille
Lappi
Datenträger :)
Sehen Sie sich das Profil von Lappi an!   Senden Sie eine Private Message an Lappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lappi
Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 19. Sep. 2006 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HilleMünster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hille.
Hier ein paar Links für Dich, aus denen Du sicherlich die eine oder andere Info ziehen kannst:
Wikipedia http://www.ooowiki.de/
OpenofficeOrg (deutsch) http://de.openoffice.org/
OpenOffice Portal http://www.ooo-portal.de/
Grüsse
Lappi
die EDV (weibl.)...ansonsten wäre die Kommunikation mit Computern und deren angeschlossenen Geräte in einer für jederMann verständlichen Sprache...
