| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Biotope Polylinien (633 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muß einen Flächenutzungsplan erstellen und habe fast 300 Polylinien die Biotope darstellen. Über die Eigenschaften kann ich Details auslesen (Art, Lfd-Nr, etc). Nun muß ich alle Biotope durchnummerieén, also ihnen ihre Nummer zuordnen. Hat jamand eine Idee, wie man dies Automatisieren kann, ohne jege Ploy anzufassen und dann den text schreiben zu müssen!? Wäre für Hilfe sehr dankbar! Schönes Wochenende! Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hallo, interpretiere ich das richtig, wenn Du mit "Über die Eigenschaften kann ich Details auslesen" meinst, dass die Polylinien mit Sachdaten (Map-Objektdaten?) verknüpft sind? Es gibt mehrere Varianten, alle haben so ihre Vor-und Nachteile. Welche Variante man wählt hängt von den Daten ab- kannst Du das noch etwas genauer beschreiben? Liegen die "Eigenschaften" als Sachdaten vor? Je nachdem kommt ein Map-Export in das ESRI Shape Format in Betracht, beim Export kann man alle Sachdaten-Einträge durchnummerieren lassen, dann Import der ESRI Shape Dateien und als Ergebnis erhält man Polylinien mit einer Sachdatentabelle und Durchnummerierung. Leider ist der Import von Flächenhaften Elementen (Stichwort Inseln und Löcher) nicht ganz unproblematisch. Man kann auch die Map Objektdatentabelle exportieren (Verknüpfung zu Polylinien bleibt erhalten) und anschliessend extern die Durchnummerierung in ACCESS vornehmen. Gruss Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HilleMünster Mitglied Landschaftsarchitektin
Beiträge: 34 Registriert: 01.09.2006
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hallo Marco, ein ähnliches Problem hatten wir auch einmal vor einigen Jahren. Hier unsere Lösung: zunächst eine Topologie mit den Polygonen erstellen. Dann über eine Topologieabfrage mit Eigenschaftsänderung die Innenpunkt-ID als Text in die Flächen schreiben lassen. (Ergebnis als permanente neue Topologie zeichnen lassen, Innenpunkte über Layer oder Objekttyp ausfiltern/abfragen, Eigenschaftsänderung >Text >Text erstellen >Ausdruck >Topologien >Polygon Topo Namexy >Polygoninnenpunkt >ID, Ergebnis in Eigenschaftsänderungsdefinition: T-Wert :: ID@TPMCNTR.TopoNameXY). Die Topologien wieder löschen. Aber die Geometrie belassen außer den Innenpunkten der ersten. Alle Flächen sind durchnummeriert. Nun kann man erneut eine Topologie erstellen und als Innenpunkte die Textelemente/Nummern nutzen. An diese Innenpunkte kann man dann die Daten knüpfen. Ich weiß nur nicht, inwiefern diese Methode veraltet ist und mit den Neuerungen der letzten 4 Jahre wesentlich einfacher zu lösen wäre... Gruß Hille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Vermutlich hat marco (Balou_2002) die Polygone eh schon alle von Hand durchnummeriert, ansonsten geht folgendes: Wenn die Sachdaten in einer Externen Datenbank liegen, diese um eine Spalte (z.B. ID) erweitern, dazu nimmt man die jewilige Datenbankanwendung z.B. Access. Diese Nummer kann man jetzt über eine Abfrage in der Darstellungsverwaltung (dynamisch), oder über einer Abfrage mittels zugeordneter Zeichnung (statisch) in die Zeichnung eintragen lassen. Alternativ kann ich hier auch einen Lisp-5zeiler posten (müsste ich erst noch tippen), um eine Objektedatentabelle mit aufsteigenden Nummern an die Polygone/Polylinien zu heften.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulinchen63 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1 Registriert: 19.09.2006
erstellt am: 19. Sep. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hallo, ich habe auch so ein Problem. Ich habe eine shp-Datei und die dazu gehörende dbf-Datei. Importieren klappt, Daten können über Eigenschaten abgefragt werden. Muss aber die lfd-Nummern aus der dbf-Datei in die Polygone eintragen (über 2000 ). Hilfe!!! Möchte noch bemerken, dass ich von Map noch nicht viel Ahnung habe. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Trainee Product Support Analysis (m/w/d) | - Durchlauf der unterschiedlichen Abteilungen im Rotationsprinzip (3-6 Monate)
- Schwerpunkt in der Vermittlung von Wissen und der Sammlung von Berufserfahrung im Bereich Engineering
- Unterstützung der Projektleiter (m/w/d) in operativen, konzeptionellen und planerischen Aufgaben wie z. B. Erstellung von logistischen Systemnanalysen oder Durchführung ...
| Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 19. Sep. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hallo, zunächst mal: du hast eine ESRI Shape Datei mit Polygonen, zu jedem Polygon ist mindestens ein Sachdatenfeld "LFD-Nummer" vorhanden. Du hast diese Datei in Map importiert - mit den Sachdaten? Siehst Du im AutoCAD Eigenschaftenfenster die Sachdaten, wenn du ein Polygon wählst ? (Anzeige der Sachdaten im AutoCAD Eigenschaften Fenster erst ab Map 2004, ansonsten Map--> Objektdaten --> Objektdaten bearbeiten). Wenn ja, bedeutet "in die Polygone eintragen" "Beschriften derPolygone"? Dann kannst Du das mit der Map Funktion erledigen - je nach Map Version entweder über die Funktion "Anmerkung" (seit Map 6, glaub ich) oder über die Darstellungsverwaltung (ab Map 2005). Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
