| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ACAD 2005 in Verbindung mit Gips 4.9 (1323 mal gelesen)
Dimitra75 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 58 Registriert: 14.03.2005
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir arbeiten seit neuestem mit Acad 2005 und Gips 4.9 und haben folgendes Problem. Wenn ich nur mit ACAD arbeite ist alles ok. Öffne ich ein Gips-Projekt lauft auch alles wie gehabt.. aber wenn ich das gips-projekt schließe und danach eine pure Acad-zeichnung öffnen möchte, dann öffnet sich das ACAD mit dem Profil von Gips und sucht nach einer dazugehörigen Datenbank...welche er nicht findet und natürlich gleich mit Fehlermeldungen signalisiert. Das Problem haben wir zwar in Griff, in dem wir erst auf ACAD-Maske wechseln und unter Optionen das ACAD-profil auswählen. Dann Datei schließen und wieder öffnen. Aber es ist ärgerlich und zeitaufwendig wenn man mehrmals zwischen den Programmen wechselt. Vielleicht kennt ja jemand das Gipsprogramm denn in der Suchfunktion gabs kaum was. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. lg Dimy
------------------ geht nicht.. gibts nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir Vival Mitglied Bauzeichner Tiefbau
Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003 Intel Core i7-3770, 3,40GHz, 8,00 GB RAM, NVIDIA Quadro 600, Autodesk Civil 3D 2014 DEU + SP1, ITWH-GIPS 7.3, GISx GoPlot, CADManagerTools, Win 7 Pro, Office 2010, Plotter: HP DesignJet T1100ps
erstellt am: 10. Sep. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimitra75
Hallo Dimy! Wir haben bei uns zur Zeit GIPS 4.9 auf Acad bzw. Civil3D 2006. Das von Dir beschriebene Phänomen tritt auch bei uns so auf. AutoCAD merkt sich die Einstellungen, mit denen das Programm beim letzten Mal ordnungsgemäß beendet wurde (Profil, Position/Anordnung von Werkzeugkästen, geladene Menüdateien usw.). Wenn also GIPS das letzte Programm war, mit dem eine dwg-Datei bearbeitet wurde, wird bei einem Doppelklick auf eine "nackte" dwg-Datei im Explorer diese mit Gips geöffnet. Um das Problem zu umgehen, habe ich mir abgewöhnt, eine dwg-Datei per Doppelklick aus dem Explorer heraus zu öffnen. Ich öffne eine jeweilige Datei nur im entsprechenden Programm. Eine andere Lösung ist mir leider auch nicht bekannt. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 10. Sep. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimitra75
Da würde ich zuerst einmal den Hersteller von Gips fragen. Man kann das zu startende Profil für AutoCAD mit dem Kommandozeilenparameter /p vorwählen. Sicher ist auch ein vorheriges Wiederherstellen der korrekten Registryeinträge eine weitere Möglichkeit. Habe leider kein Gibs, um eine fertige Lösung zu posten.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lappi Mitglied Datenträger :)
Beiträge: 56 Registriert: 30.08.2006 Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 11. Sep. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimitra75
Hallo Dimi. Ich hatte mal einen Rechner auf dem AutoCAD mit verschiedenen Versionen sowie Applikationen lief. (Map, LDDT, Raster, 2000 und 2004) Mit dem Startparameter /p den Udo Hübner schon angesprochen hatte, legte ich mir mehrere Verknüpfungen auf dem Desktop. Auf diese Verknüpfungen zog ich dann meine Dateien die geöffnet werden sollten...schon startete alles so wie ich wollte und ich war glücklich Grüsse ML Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
