Thema: 3dorbit (400 mal gelesen)
mapper Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 10.06.2005 Windows XP Autocad Map 3D 2006
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand helfen den Befehl _3dorbit zu entfernen ? Da ich nur im 2d Bereich tätig bin ist es sehr lästig beim Panen und Zoomen im Bildschirmmenü ständig aus Versehen auf 3DOrbit zu klicken. Komme ich zufällig mit der Maus auf 3DOrbit dauert es ewig bis Autocad Map 2006 wieder funktioniert da meine Zeichnungen 50-70 MB groß sind. Bei Autocad Map 5 habe ich lediglich die Datei acorbit im Acad Verzeichnis gelöscht,in Autocad Map 3D 2006 liegt der Befehl vielleicht woanders? Gruß mapper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mapper
Hi Mapper, hast Du eine Maus mit Mausrad? Wenn ja: Wofür brauchst Du denn das Zoom/Pan Kontextmenü? Wenn nein: Kauf Dir eine, dann brauchst Du das Kontextmenü nie wieder und nicht zu solch kruden Mitteln wie dem löschen von Programmbestandteilen greifen. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapper Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mapper
ansonsten schreib dir was mit bflösch in die acaddoc.lsp ... d.h. such mal nach den genannten Begriffen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mapper
:staun: Du arbeitest noch mit 'nem Digitizer? Mal Interesse halber: Wofür? Was macht man am häufigsten im CAD? IMHO Zoomen und Pannen. Und das ist mit 'ner Mausrad-Maus so unschlagbar komfortabel, schnell und intuitiv das das jede Tablettsteuerung schlägt. Du könntest Dir natürlich auch die Befehle Zoom und Pan auf jeweils einen Knopf des Digitizers legen und so das Kontextmenü umgehen. Wenn es denn unbedingt eine deaktivierung des Befehls 3DORBIT sein muß, solltest Du Dir mal den Befehl "BFLÖSCH" in der Hilfe zu Acad anschauen. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapper Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mapper Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo marc arbeite noch mit einem Digitizer da ich mir einige selbstgebastelte Befehle auf dem Tablett abgelegt habe. Werde aber auch in nächster Zeit auf die Maus umsteigen. Danke für deine Hilfe Gruß mapper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
