  Autodesk GIS Produkte
  Entdeckung der Langsamkeit
Autor Thema:  Entdeckung der Langsamkeit (1145 mal gelesen)
boule
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von boule an!   Senden Sie eine Private Message an boule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boule
MAP 3D 2006/MAP 3D 2007 / Landcad 2005 / WIN 2000 / 1GB Arbeitsspeicher
Grafikkarte Nvidia Quadro4 750XGL
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe seit ein paar Tagen Map 2007 neu installiert bekommen. Für die Grafikkarte Nvidia Quadro4 750XGL wurde ebenfalls ein neuen Treiber (8.4.2.6) installiert. Map 2006 soll aber noch auf dem Rechner bleiben da ich mit Landcad 2005 arbeite und das mit Map 2007 nicht kompatible ist. Leider geht mein Rechner seitdem in die Knie. Das heissst ich kann beim Plotten aus Map (egal welche Version) erst mal sage und schreibe 5 Min warten bis er das Dialogfenster aufmacht! Passiert übrigens egal aus welcher Zeichnung und auch aus Corel. Und je länger ich arbeite um so langsamer wird der gesamte PC und hängt sich komplett auf!
Kann das an dem neuen Grafikkarten Treiber liegen oder ist das Problem mit dem Net Framework wie schon in einem anderen Beitrag beschrieben?
Kurz vorher wurde noch die aktuellen Service Packs und Updates von Win 200 installiert.
Gruß Boule
Gruß Annette
/Shit happens/
boule
Technikerin
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade mal nachgeschaut bei mir sind die Net Laufzeitversionen von Map 2006 korrekt eingetragen.
Gruß Boule
/Shit happens/
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19
erstellt am: 29. Aug. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boule 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt, als ob es eher ein Problem in Richtung Druckerpfade oder dass die Plotstiltabellen ewig gesucht werden (wir hatten mal ein ähnliches Problem  als MAP2002 und 2004 parallel auf einem Rechner installiert war).
Das Thema gabs im RuA schon öfters, schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006815.shtml
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
boule
Technikerin
erstellt am: 29. Aug. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir werde ich gleich mal ausprobieren, muß aber erst mal einer Kollegin weiterhelfen.
Gruß Boule
/Shit happens/
boule
Technikerin
erstellt am: 29. Aug. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm sieht so aus als wenn ich da auf unseren Admin warten müsste. Der kommt aber erst morgen wieder aus dem Urlaub! Aber Danke schon mal für Deine Hilfe Karin.
Melde mich wieder wenn ich die Lösung gefunden habe!
Gruß Boule
/Shit happens/
boule
Technikerin
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun den ersten Teil der Lösung! Admin hat noch keine Zeit (Auf dem Amt dauert halt alles länger , nerv  ) aber ich bin bei einem alten Beitrag fündig geworden. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008625.shtml#000000
Und zwar wird dort das Interaktivitäts Zeitlimit in der Plotterkonfiguration von 270 sec auf 1200sec raufgesetzt. Pfad und alles wird dort ziemlich am Ende des Beitrags mit angegeben. Dort ging es zwar darum das der Plot nicht vollständig beim Hp 800 ankam aber mir hat es zumindest 3 Min Zeitersparnis gebracht! Der rest des Problems (weitere 2 Min) liegt wahrscheinlich im Moment eher an unserem Netz. Sämtliche Computer schnarchen hier seit einer Weile vor sich hin! (Altes Gebäude und Leitungen) Ob es auch an der Von Dir (Karin)genannten Lösung liegen kann muß ich leider abwarten bis sich unser Admin hier rüber bewegt! Aber danke für die schnelle Antwort.
Gruß Boule
/Shit happens/
Hirschi
Sehen Sie sich das Profil von Hirschi an!   Senden Sie eine Private Message an Hirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hirschi
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boule,
hast Du schon in den Optionen auf der Karteikarte "Plotten und Publizieren" nachgesehen? Da sind unten links Optionen zur Hintergrundverarbeitung. Ist vielleicht Plotten aktiviert?
Hirschi
boule
Technikerin
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hirschi
Nein, ist es nicht, da ist publizieren aktiviert. Was passiert denn wenn?
Gruß Boule
/Shit happens/
Hirschi
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boule 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn bei Plotten der Haken gesetzt ist, daß Du nach dem Plotbefehl erstmal einen Kaffee trinken kannst.
Kannst ja mal ausprobieren.... Vielleicht geht's aber bei Dir schneller.
Hirschi
boule
Technikerin
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei wau
wenn ich das Häkchen beim puplizieren rausnehm geht es tatsächlich auch schneller. Kann mir aber mal jemand erklären wofür diese Funktionen gut sind??
Danke Hirschi
Gruß Boule
/Shit happens/
Hirschi
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boule 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Befehl PUBLIZIEREN kannst Du aus mehreren DWG eine mehrseitige Datei (DWF) erzeugen, die jemand, der kein AutoCAD hat betrachten und drucken kann.
Diese Hintergrundverarbeitungen sollen angeblich das Arbeiten beschleunigen, d.h. die Plot- bzw. Pub.-dialogbox verschwinden und Du kannst sofort weiterarbeiten. Und die Geisterhände im Hintergrund führen Deinen Auftrag aus. Aber wahrscheinlich zulasten der Geschwindigkeit (oder sagt man performance?).
Hirschi
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boule 10 Unities + Antwort hilfreich
und nicht nur das, mehrere Druckaufträge kurz hintereinander abschicken geht dann auch nicht mehr
Grüße Karin
