Thema: Map 2007 Befehl selectsimilar fehlt ?? (2428 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004 Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 23. Aug. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! In Map2005 und Map2006 gab es im Kontextmenü die, recht gute, Funktion "Ähnliche Objekte auswählen" (selectsimilar). In Map2007 kann ich diese nun nicht mehr finden. Ich befürchte die Funktion wurde gemeinsam mit den Civil-Funktionen aus Map entfernt. Da ich auf die Funktion aber nicht mehr verzichten möchte, nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese wieder zu bekommen. Oder muss ich mir das nun selber programmieren wenn ich es wieder haben will. mfg Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Aug. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
erstellt am: 23. Aug. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc! Danke für deine Antwort. Es ist doch ein schönes Gefühl zu wissen, daß man nicht allein ist. Kannst du mir sagen, warum ich auch in den Menüdateien von 2005 und 2006 nichts zu selectsimilar finden kann. In meiner Acad.mns kommt der Text "selectsimilar" gar nicht vor. Aber der sollte doch im POP 502 eingetragen sein. Hat ADesk das alles hart codiert? Oder kann nur ich das nicht finden? mfg Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Hi Goofy, ich gehe mal stark davon aus, dass Selectsimilar aus der Map Civil Extension kommt. Das wird dann wahrscheinlich so funktionieren, dass ein Befehlsreaktor einfach diesen Eintrag dem Kontextmenü für eine Objektwahl hinzufügt und fertig. Kein Grund für 'n Pop-Eintrag in irgendeiner CUI-Datei. Selectsimilar ist bei mir (Map2005) in der Datei "AecUtilities45.arx" definiert. Aber 2005er oder 06er ARXen laufen IMHO nicht unter 2007 und ich bin ziemlich sicher, dass das kopieren dieser Datei vom 2007er ADT alleine auch nicht ausreichen wird, aber wer weiß? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 23. Aug. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Tja, eigentlich ein Hammer, was Autodesk da erst 2 Versionen lang mit zu AutoCAD Map ausgeliefert hat und jetzt plötzlich wieder wegläßt. Also, kopieren der arx Routine geht nicht. Mindestens AecUtilities50deu.dll wird auch noch gebraucht. Aber selbst durch Hinzufügen des Civil 3D 2007 Programmordners bringe ich die Funktion nicht zum laufen.
Code:
Befehl: arx Enter an option [?/Load/Unload/Commands/Options]: L C:\Programme\Autodesk Civil 3D 2007\AecUtilities50.arx ist eine ungültige ARX-Datei. AcRxDynamicLinker konnte 'C:\Programme\Autodesk Civil 3D 2007\AecUtilities50.arx' nicht laden C:\Programme\Autodesk Map 3D 2007\acad.exe
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, Hallo Udo ja schon seltsam, wie Autodesk mit so einem Befehl umgeht, und warum er wieder entfernt wurde. Aber ich hoffe doch es war nur ein Versehen und ab 2008 ist es dann in allen Versionen vorhanden. Inzwischen werd ich mir wohl mit der LISP Datei aus dem Link vom Mark behelfen. Schönen Dank noch mal, mfg Didi
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Zitat: Original erstellt von Goofy007: ...und ab 2008 ist es dann in allen Versionen vorhanden...
HuaHuaHua, guter Witz!
Zitat: Original erstellt von Goofy007: ...Link vom Mark behelfen...
MarC! Es heißt Marc! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
