Thema: Export von Oberflächen (370 mal gelesen)
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 Autodesk Map 3d, RasterDesign, Vermessungsapplikation rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt
erstellt am: 21. Aug. 2006 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich bin schon seit geraumer Zeit nicht mehr hiergewesen, aber jetzt brauche ich mal einen Tip von den Fachleuten im Bereich Map 3D. Ich habe eine Baugrube aufgemessen und dann mit Hilfe von Map3D 2005 eine Massenermittlung durchgeführt. Nun muss ich mir die Werte allerdings immer von Hand rausschreiben. Das ist sehr mühselig und wenig professionell. Meine Frage nun, gibt es eine Möglichkeit mittels eines Landxml die Daten in einer anständigen Form auszugeben. Wäre um jede Hilfe dankbar. Schönen Abend noch. Gunter ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 22. Aug. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadPLAN
erstellt am: 24. Aug. 2006 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen Udo, vielen Dank für Deine Antwort. So in etwa hab ich mir das vorgestellt. Zumindest mein ich das von dem Bild her beurteilen zu können. Allerdings läuft die Demo Version bei mir nicht. Es erscheint gleich nach "appload" die Meldung ; Fehler: no function definition: GETLATESTDATEINTEMPDIR Hab ich nun was falsch gemacht? Gruß Gunter ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadPLAN
Nö, - da hab ich was falsch gemacht - ich korrigier das gerade... 5 min später - korrigiert ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 24. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
