  Autodesk GIS Produkte
  Autodesk Map und weitere Anwendungen
Autor Thema:  Autodesk Map und weitere Anwendungen (712 mal gelesen)
Saskia Herbst
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Saskia Herbst an!   Senden Sie eine Private Message an Saskia Herbst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saskia Herbst
Autodesk Map 3D 2007
Autodesk Architectual Desktop 2005
Windows XP
Intel Pentium 4, 3.8 GHz, 4 GB RAM
erstellt am: 09. Aug. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit einiger Zeit ein Problem, dass mich so langsam richtig nervt:
Wenn ich Map geöffnet habe, ist es mir nicht möglich mehr als 2-3 weitere Anwendungen zur gleichen Zeit zu nutzen.
Wenn ich mehrere Anwendung offen habe, öffnet Map keine Dialogfenster mehr bzw. die Anwendungen selbst werden esrt gar nicht gestartet.
Ich hatte erst befürchtet, das Problem würde mit meinem Arbeitsspeicher zusammenhängen, habe aber seit heute Morgen ein Optimierungsprogramm installiert, das den Arbeitsspeicher optimiert.
Dieses Progarmm zeigt auch die Auslastung des Speichers an - da komme ich nie über 30% hinaus.
Kann mir irgendwer bitte bitte helfen?
Besten Dank!
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saskia Herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
sehe ich das richtig? Du hast 4GIGAByte Ram im Rechner?
Dann kann IMHO die SpeicherMENGE nicht das Problem sein.
Meiner Erfahrung nach sind solche "Speicheroptimierer" auch eher kontraproduktiv.
Welche anderen Programme hast Du denn nebenher laufen?
Wieviele Prozesse werden denn so schon beim Systemstart geladen?
(Mach mal WIN+R, im "Ausführen" Dialog gibst Du "msconfig" ein, dann kannst Du auf der Karteukarte "Systemstart" schauen was da so alles geladen wird...)
Hast Du irgendwelche Internet-Security-Suiten laufen? Desktop-Firewall? Virenwächter?
Ciao,
Marc
Saskia Herbst
CAD-Techniker
Windows XP
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Systemstart.pdf
Lieber Marc,
da startet eine ganze Menge (siehe Anhang).
"Hast Du irgendwelche Internet-Security-Suiten laufen? Desktop-Firewall? Virenwächter?" Yeap, alles dabei.
Das wir bei uns von den Systemtechnikern zentral gesteuert.
Leider fühlen sich diese Kollegen nicht zuständig für Rechner, auf denen "Exotenprogramme" wie AutoCAD laufen.
Da bekommt man leider die Aussage, das Problem liege an AutoCAD und man müsse sich selbst kümmern.
Interessant ist, dass ich die einzige Autodesk-Userin in unserer Firma bin, die schon auf Windows XP umgestellt wurde. Die anderen arbeiten alle mit Windows 2000 - aber das ohne Probleme.
Vielen Dank, dass Du Dich meinem Problem annimmst.
Saskia
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saskia Herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal die Programme rot gestrichen die Du IMHO problemlos in dem msconfig-Dialog deaktivieren kannst:
Um jetzt herauszufinden ob Deine Security-SW mit Acad Probleme macht, mußt Du die mal komplett deaktivieren und schauen was passiert (deAKTIVIEREN, nicht deINSTALLIEREN...).
Das wäre für mich der erste Schritt. Und dann mal weitersehen.
Meiner Meinung nach kann sich Deine IT auch nicht einfach aus der Verantwortung stehlen. Wenn Die SicherheitsSW installieren müssen sie auch gewährleisten das es nicht zu Inkompatibilitäten kommt.
Wir hatten bei irgendeiner AutoCAD-Version immense Probleme mit dem Symantec AV. Da gab's auch keine Workarounds. Da habe ich solange Alarm geschlagen, bis wir auf den CAD-Rechnern einen kompatiblen Virenscanner bekommen haben. So einfach ist das. Aber erstmal mußt Du jetzt schauen woran es bei Dir liegt...
Ciao,
Marc
Saskia Herbst
CAD-Techniker
Windows XP
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst! Es war die Firwall.
Vielen Dank für den Tipp, Marc!
