  Autodesk GIS Produkte
  Fehler beim Laden von AcMapWorkspace.arx
Autor Thema:  Fehler beim Laden von AcMapWorkspace.arx (3170 mal gelesen)
assist
Sehen Sie sich das Profil von assist an!   Senden Sie eine Private Message an assist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für assist
Computer:
Intel P4/core dual/core2 quad
2.00 GHz / 3.2 GHz
2,00 GB RAM WinXP Prof/W7
AutoCAD Map/Civil
2004/2006/2007/2009/2010/2011
erstellt am: 01. Aug. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erhalte nach dem Start von AcadMap2007 folgende Meldung:
Initialisierung....
C:\Programme\Autodesk Map 3D 2007\AcMapWorkspace.arx kann eine benötigte
Prozedur nicht finden.
.fehlgeschlagen.
nun habe ich versucht die arx datei über appload zu laden dann bekam ich aber diese Meldung:
Befehl: APPLOAD
AcRxDynamicLinker konnte 'C:\Programme\Autodesk Map 3D 2007\AcMapWorkspace.arx'
nicht laden
C:\Programme\Autodesk Map 3D 2007\acad.exeAcMapWorkspace.arx-Datei kann nicht
geladen werden.
Kann und weiß jemand warum diese Fehlermeldung immer kommt bzw wie kann ich dieses abstellen??
Bye
Gruß Sabine
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2009, Map 3D 2009, Civil 2009, Map 2008, Civil 2008
Windows xp
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für assist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
hab was bei Autodesk in der Knowledgebase gefunden: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=7236591&linkID=2475507
Ich hab nun mal gegengetestet - also unter OPtionen - Dateien - Suchpfad für Supportdatei - den Eintrag mit FDO rausgenommen.
Dann tritt beim nächsten Start das von dir beschriebene Problem auf.
Füge ich den Pfad wieder hinzu klappt es wieder anstandslos.
Schau mal in die Optionen von Map und trage ggf. den folgenden Pfad ein (ist hoffentlich bei dir auch so):
C:\Programme\Autodesk Map 3D 2007\FDO\bin
Falls sich der Ordner woanders befindet, mal den Rechner durchsuchen. Fehlt er ganz - dann würde ich reparieren.
Viele Grüsse
Heike
boule
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von boule an!   Senden Sie eine Private Message an boule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boule
MAP 3D 2006/MAP 3D 2007 / Landcad 2005 / WIN 2000 / 1GB Arbeitsspeicher
Grafikkarte Nvidia Quadro4 750XGL
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für assist 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke das hat mir auch weitergeholfen:
Selbes Problem.
Gruß Boule
/Shit happens/
