  Autodesk GIS Produkte
  acad map - Xdata mittels Lisp auslesen
Autor Thema:  acad map - Xdata mittels Lisp auslesen (1002 mal gelesen)
jklisp
Sehen Sie sich das Profil von jklisp an!   Senden Sie eine Private Message an jklisp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jklisp
erstellt am: 10. Jul. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss in einer Datei mit ca. tausend geschlossenen Polylinien (Grundparzellen), welche die Parzellennummer als xdata angefügt haben, nach bestimmten Parzellen suchen (Suchkriterium Parzellennummer) und die gefundenen Objekte danach schraffieren.
Ich möchte diesen Arbeitsschirtt mit LISP automatisieren, habe aber ein entscheidenendes Problem.
Das Problem: ich komme über "entget" nicht an die Parzellennummern der Polylinienobjekte ran. Ich kann sie aber im Eigenschaftsfenster sehen, wenn eine Parzelle selektiert ist.
Kann mir jemand sagen, wie ich mittels lisp an die Parzellennummern komme???
Gruß JKlisp
Danke im Voraus!!
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
Civil 2018
BricsCAD V19
erstellt am: 11. Jul. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jklisp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JKlisp !
Wenn es wirklich XData sind, die an den Zeichnungselementen sitzen (nicht etwa doch Map Objektdaten?), dann kommst Du mit dem Gruppencode -3 und dem Applikationsnamen an die Xdata.
z.B.:
(setq elem
  (entget (car (entsel "\nElement auswählen: "))'("APPLIKATIONSNAME"))
(setq xd (car (cdr (assoc -3 elem))))
Gruß Stefan
jklisp
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo StefanW!
Es sind tatsächlich Map Objektdaten.
Mittlerweile habe ich auch den entsprechenden Befehl (ade_odgetfield ...) in der Hilfe dazu gefunden.
trotzdem Danke für die Mühe!!!
Gruß KJlisp
