| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Orthofoto ECW-File (3441 mal gelesen)
ischi76 Mitglied technischer Angestellter
Beiträge: 4 Registriert: 31.05.2006
erstellt am: 31. Mai. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße, ich habe kürzlich Orthophotos in ECW-Format bekommen, muss die Files nun in AutoCad 2004 als Grundlage verwenden. Habe auch den ER Mapper (ER Mapper AutoCAD 2004-5 Plugin v2.0) als Plugin in der AutoCad Menu-Leiste installiert und kann nun die Bilder reinladen. Über Image Refresh kann ich die Bilder nach dem zoom-Befehl immer wieder auf die entsprechende Bildschirm-Auflösung bringen, sodass ich die Bilder in einer sehr guten Auflösung betrachten kann. Problemstellung: Ich kann jedoch die Bilder im Layout-Modus nicht in der entsprechenden Auflösung plotten, offensichtlich wird immer nur in Bildschirm-Auflösung geplottet(?)! Auch über die Plot Quality Settings und den Befehl Plot ER Mapper Images komme ich nicht zum erwünschten Ergebnis. Wer hat Erfahrung mit plotten von ECW-Files in AutoCad 2004?
Herzlichen Dank für die Unterstützung, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_N Mitglied Bautechniker
Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win 2000 Pentium 2,4 1 GByte AutoCAD Map 2007 GIS Magellan Vermessungssoftware
erstellt am: 06. Jun. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ischi76
Hallo Michael, kann es sein, dass die Qualität an den Originalen liegt. Denn ich arbeite schon sehr lange mit dem ECW Format und bin sehr zufrieden. Benutzt du Map, oder das normale AutoCAD? CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, an der Qualität der Original-Files kann es nicht liegen. Ich habe nun nämlich die ECW-Files mit Irfan View in jpg-Files umgewandelt und über den Bild-Manager wieder in AutoCad eingefügt, sowohl am Bildschirm als auch als Farbplot ist die Qualität einwandfrei. Glücklicherweise brauche ich momentan nur 2 Bilder, aber wenn ich demnächst einmal einen größeren Ausschnitt brauche wird es mit JPGs wohl sehr mühsam... Ich benutze das normale AutoCad 2004, als Plug-In zum Reinladen der ECWs verwende ich "ER Mapper AutoCAD 2004-5 Plugin v2.0". Gibt es hier vielleicht andere (bessere?) Möglichkeiten zum Reinladen der ECW-Bilder? mfg, michael
Zitat: Original erstellt von CAD_N: Hallo Michael, kann es sein, dass die Qualität an den Originalen liegt. Denn ich arbeite schon sehr lange mit dem ECW Format und bin sehr zufrieden. Benutzt du Map, oder das normale AutoCAD?CU Norbert
| Anzeige.:
