  Autodesk GIS Produkte
  3D-Objekte -> Google Earth
Autor Thema:  3D-Objekte -> Google Earth (1407 mal gelesen)
Geometer
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Geometer an!   Senden Sie eine Private Message an Geometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometer
Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 14. Mai. 2006 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anwender!
Hat von Euch schon einer 3D-Objekte von AutoCad in GoogleEarth dargestellt? Wenn ja, wie geht das, und gibt es mit der 2007'er vielleicht Exportfunktionen zu einer kml-Datei?
(Problematik: Absoluter Höhenbezug - relativer Höhenbezug, Gitterkoordinaten - Geograph. Koordinaten, etc. .. )
Geometer
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19
erstellt am: 14. Mai. 2006 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Geometer,
in Autocad selbst nicht; der einfachste Weg wäre imho die dwg in Sketchup zu importieren (geht auch in der Freeware-Version)  und darin über das GoogleEarth-Plugin direkt als kmz zu speichern oder gleich zurück in GoogleEarth zu plazieren.
Grüße Karin
Geometer
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
Danke für die Infos.
Ich werde das demnächst mal testen.
Robert
