| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Problem mit Ausdruck aus MapGUide Viewer (1169 mal gelesen)
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 10. Mai. 2006 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein kleines Problem. Seit kurzem werden Ausdrucke aus MapGuide irgendwie verkleinert dargestellt. Der MapGUide Viewer ist in einer HTML Seite eingebettet. Neuerdings muss der Viewer erst durch anklicken aktiviert werden. In der Anlage ein PDF eines Ausdruckes der normalerweise das ganze A4 ausfüllen sollte. Im Einsatz: XP Prof SP2, MapGuide 6.5, Viewer Version 6.5 axtiveX Hat einer eine Idee ? Neue Sichheitseinstellungen von XP .. oder ... Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasE Mitglied Bauinformatiker
Beiträge: 58 Registriert: 27.08.2004 BS: Win10-64Bit Software :Map2017/18/+RasterDesign,AIMS 2015,Oracle12c SE1, MapGuide OP Ver.3.x Hardware : WorkStation - Intel 6Core 2.3GHz
erstellt am: 11. Mai. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
Hallo Stelli1, der Ausdruck sieht aus wie ein WEB-Frame Lageplan, ist kein Map-Guide Standart-Druck. Das Problem könnte, war bei mir so, die Schriftgröße im Windows-XP sein. Probier mal die Standarteinstellung der Schriftgrößen. Problem wird auch im TOPOBASE-Forum erläutert. MfG Matthias
------------------ Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, danke für die Antwort. In der Tat wird der Ausdruck bei der Einstellung 96 Dpi richtig dargestellt. Allerdings hab ich dann ein Problem alles andere auf dem Bildschirm lesen zu können. Merkwürdigerweise klappte das bis vor kurzen, und schon über ein Jahr, auch mit der Einstellung 120 DPI. Auf einen Win2000 Rechner mit Mapguide 6 klappt es mit der Einstellung immer noch. Neuerdings muss das Plugin auch erst aktiviert werden (siehe Bild). Ausser Windows Updates ist nix installiert worden. Hat noch einer eine Idee ??? Stelli
| Anzeige.:
