| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Map 3D - Auswahl von z-Werten mit einem Wert multiplizieren (921 mal gelesen)
salty Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.04.2006
erstellt am: 20. Apr. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte eine Auswahl von z-Werten mit einem bestimmten Wert multiplizieren. Problem: Im "Taschenrechner" steht " *VARIIERT* " für alle z-Werte der Punkte, multipliziert man jetzt z.B. mit " *VARIIERT* *0.5 " erscheint "Fehler: Ausdruckssyntax falsch". Finde keine entsprechende Syntax! Danke, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 20. Apr. 2006 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für salty
Wenn es Höhen eines DGMs sind, kann man uber den DGM Stil das Absenken/Überhöhen des DGMs mittels Faktor einstellen. Handelt es sich z.B. nur um normale AutoCAD-Punkte kann man diese Objekte temporär zu einem Block zusammefassen (Ursprung 0,0), dann denn Block ungleichmäßig skalieren (Eigenschaftenpalette x=1 Y=1 Z=0.5, und danach den temporären Block wieder in Urspung zerlegen - das geht auch mit StandardautoCAD. Handelt es sich um Civil Punkte, kann man es auch wieder über den Stil einstellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leiter Formenbau (m/w/d) | Unser Auftraggeber ist einer der führenden, internationalen Hersteller seiner Branche. Als eigenständige Konzerntochter mit dem Focus auf Innovation in Technologie und Service hat er sich zu einem anerkannten Partner verschiedener Industrien entwickelt. Entsprechende Investitionen in Marktentwicklung und Optimierung garantieren den Kunden einen immer höheren Standard an Qualität und Service. Für den Standort im Gebiet Main-Spessart suchen wir Sie als Leiter Formenbau (m/w/d).... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
salty Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
